3354
Laddningsstrul i en 70:a Chrysler Imperial...
6 Inlägg
12 juni 2011
Tjena på er!!
Jag har lite laddningsstrul på min 70:a Imperial, laddningsrelät är splitternytt, generatorn är renoverad.
Jag har dessutom testat att dra en extra jordningskabel mellan relät & karossen.
Det som händer är följande: laddmätaren kan visa full laddning, plötsligt klickar det till nånstans under instrumentpanelen, och laddmätaren visar att ingen laddning sker, samt att blinkersen blinkar mkt sakta, tankmätaren, oljetrycksmätaren & tempmätarna lägger av.
Om jag sedan låter bilen stå 1-2 dagar & testar igen, då kan laddningen & mätarna hoppa igång igen, för att närsomhelst lägga av.
Jag har kollat laddningssystemet & elschemat i min verkstadshandbok, men jag kan inte lokalisera några andra relän eller andra komponenter som skulle kunna orsaka detta fenomen.
Finns det någon vänlig själ där ute som kan ha en aning om vad detta beror på?
Mvh Robban
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
13 juni 2011
Har du rätt relä? Har för mig att det är olika om man har mätare eller laddlampa.
mmm, blåbärssoppa.
616 Inlägg
13 juni 2011
Men vet du att den slutar ladda när laddningsmätaren lägger av då?
Kan det inte bara va ngt jordfel på eldragningen t ex eftersom flera saker lägger av.
/ichi
