4063
Jobbig växellåda saab 93
Lärlingsjävel
3 Inlägg
14 juni 2011
är det nån här som kan ge mig en förklaring på varför det "tarimot" i växellådan när jag ska lägga i backen? Har nu börjat på första växeln med:( Har bara haft bilen i ca 2 månader med sen vet jag inte om det kan va nånting som är pga av det felet med har drivning på båda hjulen hela tiden O_o nån som har en ide:rolleyes:?
424 Inlägg
14 juni 2011
synkningen kanske?
Lärlingsjävel
3 Inlägg
14 juni 2011
okej hur pass jobbigt kan det va att byta? för har en 900 som e ful som stryk men motor och allt e kannon lika jobbigt att byta allting som synkningarna?  (byta hela paketet motor +låda) för 93 blå ryker lite med vid start e turbo motorn
424 Inlägg
14 juni 2011
Jadu, de kan inte jag svara på.. Aldrig gjort, vet inte om man byter de el om man bara ställer in synkningen rätt!
Backen och 1an är de ju oftast som kan vara tröga o få i, ännu värre när det är -25C ute vintertid.. I vissa fall kan ett växellåds oljebyte göra lite under.. kanske enklast o börja i den ändan, kolla nivån först genom påfyllningspluggen innan du tappar ut allt.. o sen töm hela systemet o fyll på nytt tills de rinner över!
Kan inte säga om de löser ditt bekymmer el inte, men de kan va värt o testa
Lärlingsjävel
3 Inlägg
15 juni 2011
Mhm värt att testa tackar för tipset
