2946
Koppla för att få ut de bästa ur basarna?
120 Inlägg
15 juni 2011
jag har köpt mej 2st Hertz HX300 och ett Hertz HP1D, och undrar hur ja bör koppla det för att få det bästa ur basarna.
Info basar:
Tillverkare:    Hertz
Maxeffekt:     1200 Watt
Effekt (RMS):     600 Watt
Känslighet:     90 dB
Högtalartyp:     Bashögtalare
Högtalarstorlek    12"
Frekvensomfång:     28 - 700 Hz
Impedans:     4 ohm
Magnetstorlek:     190 mm
X-max:     +- 14 mm
Mont. Djup:     162 mm
Vikt (Gram):     9 700 g
Info slutsteg:
Uteffekt vid 14,4 volt 1% THD
1x700watt i 4 ohm
1x 1400watt i 2 ohm
1x 2300watt i 1 ohm
så frågan är vilket Ohm ja ska koppla det, och hur ja ska göra det. får hjärnsläpp.
Tack i förhand, och vet att endel säkert dumförklarar mej, men vill vara säker smile
Rösta gärna och kommentera :)
179 Inlägg
15 juni 2011
Rockford Fosgate har en kanonbra sida som räknar ut sånt.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard/2_4ohmSVC_2ohm.gif
120 Inlägg
15 juni 2011
är inte säker, men tror de HP1D har 2 st + och - för högtalarna som mitt nuvarande har. och då blir det ju 4 ohm?
179 Inlägg
15 juni 2011
Jag citerar ett äldre inlägg i någon tråd.
TT-Avant skrev:
Det finns enbart en kanal på ett monoblock. Men det finns endel som har dubbla anslutningar,men det är fortfarande bara EN(=mono) kanal.
Denna extra utgång sitter med en förgrening på insidan av steget. Detta är enbart för att underlätta inkoppling av fler basar/antal spolar.
Senast redigerat av spungeBob (15 juni 2011)
120 Inlägg
15 juni 2011
jaha! tack smile nu vet ja exakt allt jag behöver veta smile tackar
179 Inlägg
15 juni 2011
Lycka till smile
