3056
Eventuell toplockspackning i behov av byte. Audi V6 2.6 -92
111 Inlägg
18 juni 2011
Finns det några verktyg, metoder eller knep för o säkerställa vilket skick en topplockspackning är i?
/Dave
26 351 Inlägg
18 juni 2011
Vad har du för symptomer?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
18 juni 2011
kompressionsprov brukar vara rätt uteslutande
111 Inlägg
18 juni 2011
Utveckla eru snäll.
90 Inlägg
18 juni 2011
Du kontrollerar hur hög kompression som finns i alla dina cylindrar, finns billiga att köpa på tex biltema, du skruvar bort tändstiften och trycker fast den när en vän vrider på nyckeln och då kan du se om kompen är dålig på någon cylinder.
Du kan även kontrollera om bilen drar olja eller kylarvätska, samt kontrollera om det finns vatten på oljestickan.
även ryker ovanligt mycket i blått/svart
ibland så kan du t.om lukta i ditt expansionskärl om det luktar avgaser även mäta om du har tillgång till detta.
111 Inlägg
19 juni 2011
Nån med koll på vad min lilla V6:a skall ha för komp?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
19 juni 2011
10,3:1
111 Inlägg
20 juni 2011
LeafBox skrev:
10,3:1
Tackar, var plockade du denna info om man får frågvis.
/Dave
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 juni 2011
daspunner skrev:
LeafBox skrev:
10,3:1
/Dave
NordicAudi.com
Finns fakta broschyrer om de flesta olika 80/90/100/200/Coupe/Cab/V8/Urquattro
111 Inlägg
21 juni 2011
Var i Gbg planar jag topplocken billigt o BRA?
Dock inte säkert än. Beställde igår ett Blue point combustion leak tester som borde anlända imorgon. Bubbel i expansionskärl o koktendenser trots nybytt vattenpump o termostat får mej mfl o tro det iaf.
/Dave
90 Inlägg
21 juni 2011
Om det "bubblar" upp i kärlet så låter det ännu mer som topp-packning, lukta även där i om det luktar avgaser
111 Inlägg
21 juni 2011
Har gjort det, kan inte känna någe avgaser med näsan utan jag har som sagt beställt ett kit med en indikator som missfärgas om det finns några avgaser i ångorna från kärlet.
876 Inlägg
21 juni 2011
/Dave
Vart det efter du bytte detta?
111 Inlägg
21 juni 2011
/Dave
Nej den höll på så innan med o det slutade med att jag rev ner fronten på motorn och insåg att skoveln på vattenpumpen släppt. Köpte bilen såddan för en tusing.
Varför frågar du?
111 Inlägg
21 juni 2011
Hur tar man reda på om topparna slagit sej?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
21 juni 2011
Går inte att kolla medans dom sitter på bilen, utan kontrolleras helt enkelt med ett rakt objekt och ögat
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
21 juni 2011
Man mäter upp dem mot en planskiva.
Mvh Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
111 Inlägg
22 juni 2011
Mvh Magnus
Vem har sånna? Går de o köpa?
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
22 juni 2011
Tja, du kan söka på planskiva t.ex http://www.industritorget.se/default.as … skID=13820
De brukar dock kosta en slant så hade du inte tänkt livnära dig på att renvovera maskiner så lämna in....
Mvh Magnus
111 Inlägg
26 juni 2011
Har nu konstaterat att toppen ej krökt sej o kompen e bra. Mätte även avgaserna i kylvattnet. Hade inga = heltopplockspackning. Fyllde på nytt glykolblandat vatten, gjorde en lösning så att elfläkten startar vid 92 grader. Hittat luftskruven framför värmepaketet. Försökte lufta men icke sa nicke. Öppnade skruven, pös till aningen o höll den lagom öppen med motorn på tomgång i väntan på att det snart skulle komma vatten sipprandes när luften tagit slut. Kom fan aldrig ngt! Varför då? Tillägas bör kanske att jag inte får någon värme överhuvudtaget ur fläktutblåsen i kupén, dock går min fläkt. Vad e felet nu?
Tackar ödmjukast för alla idéer!
/Dave
