2960
Intercooler utan turbo?
40 Inlägg
20 juni 2011
Tjena!
Kör en Lancer Glxi
Kan man ha en alu intercooler utan turbo?
För motorn går vell bättre desto kallare luft de kommer in i motorn?
MVH big_smile
5 111 Inlägg
20 juni 2011
Lägg ner de planerna, den marginella vinst det kan ge motsvarar knappast varken kostnad eller jobbet för montering.
Se till att du har ett vettigt dimensionerat luftfilter på ett ställe som verkligen inte drar in annat än kalluft, det är ungefär vad du kan göra. Inte för att det är särskilt ofta det går att få någon märkbar skillnad mot original - det kostar miljarder och tar åratal att utveckla en bil, och då lämnar de inte såna detaljer åt slumpen...
40 Inlägg
20 juni 2011
Okej Tack! smile
1 758 Inlägg
20 juni 2011
En vanlig intercooler kan aldrig kyla till lägre temperatur än det kylmedie som kyler intercoolern har - i detta fall den omgivande luften.
Är det 25°C ute suger bilen i bästa fall i sig luft som är 25°C och denna luft kan förstås inte kylas av en intercooler som är 25°C varm.
Anledningen till att det funkar på en överladdad bil är för att luftens temperatur höjs när luften komprimeras.
