3154
Ta bort Strålkastar torkarna på en 855a
93 Inlägg
22 juni 2011
Jag ska ta bort strålkastar torkarna på min 855a.
Problemet är att jag är helt handlingsförlamad när det kommer till vissa saker, som i detta fall.
Hur får  jag bort dem? Måste jag ta bort hela torkarmotorn?(som för övrigt är trasig)
Det sticker bara ut en pinne nu, jag försökte få bort den där gråa luckan med hålet i, men jag var rädd för att ha sönder den, hur får man bort den?
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161723/161723-4c22d5dbb5c7152cd9a6cb52b2ef4ad3.jpg
Jag driver KolfiberVinyl.se som ska bli Sveriges bästa sait för Kolfiberfilm och Solfilm :)
#2573
1 489 Inlägg
22 juni 2011
Det sitter "plastlås" som går i varandra på varje sida. Gör så att du beställer nya lyktlister utan hål i, finns lite överallt. Bort med lyktan och ta bort torkarmotorn och montera dom nya lyktlistorna som du givetvis lackat i bilens färg ;-)
• Även den starka måste ta i när han skiter
OUTLAW1
22 juni 2011
eller så kan man klä den i vinyl Glenn*ler*
Men som sagt demontera lykta mm för att komma åt att ta bort torkarmotorn...ska göra detta på min S80 i helgen..
25 Inlägg
22 juni 2011
ta bort plasten under lyset bara genom att dra den försiktigt rakt ut, sen bryter du bara av pinnen så den inte sticker ut, så slipper du plocka bort lyset!
93 Inlägg
22 juni 2011
Tack för tipsen, Outlaw1 Självklart blir det kolfiber där smile Är det förresten svårt att ta bort strålkastaren?
93 Inlägg
22 juni 2011
Det där lät bättre. tack smile
big_smile
25 Inlägg
22 juni 2011
javisst och sen lite spackel över hålen big_smile
och "hyllan" för torkar armen är också bara att vika in under lyset:D
OUTLAW1
22 juni 2011
Nu snackar vi fulmeck alltså...HARDCORE!!smile
25 Inlägg
22 juni 2011
haha japp men de duger jäkligt bra på dessa gamla volvosar!
93 Inlägg
22 juni 2011
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161723/161723-c90fd9a4740d72469f128b004fbd1080.jpg
woha så snyggt det blev smile Tack pöjkar för hjälpen lol
OUTLAW1
22 juni 2011
http://www1.garaget.org/gallery/images/162/161723/161723-c90fd9a4740d72469f128b004fbd1080.jpg
varsågod gubbe!!
4 822 Inlägg
22 juni 2011
ja det är gör svårt roll
bort med blinkersen sen sitter strålkastaren med 3st skruvar så det tar säkert hela 3minuter/sida wink
Mvh Christian
93 Inlägg
23 juni 2011
Det blev inga ögonlock, det blev eyeliner istället smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161723/161723-234e56e9e31734b13e7d78ce42fb0e2b.jpg
OUTLAW1
23 juni 2011
http://www1.garaget.org/gallery/images/162/161723/161723-234e56e9e31734b13e7d78ce42fb0e2b.jpg
Blev mycket snyggare så här..sätt INTE dit ögonlock nu det kommer förstöra mer än göra nytta...
93 Inlägg
23 juni 2011
närå smile
