3386
Brus i annläggning :(
26 Inlägg
26 juni 2011
hej detta finns   cd alpine 9812rb jordat vid sidan på kadan tunnel me 10mm2 kabel
ström 10mm2 som går till batteri bak
steg 4 kanal alpine mrp -300 nytt
mono steg alpine mrp -1000 nytt
2 st 1,0 farad kondingar
2 st batterier från tudor 90a st
vet nån nån bra jord punkt i 744-90   har min vid fästet till orginal domkraften  å 50mm2 kabel till jord å sen ström samma 50mm2 för att sedan delas upp i 20mm2 till stegen
3st nya rca kablar modell värre
har drgit lågnivån på vänste sida om kardan tunneln
ström en är dragen på höger sida
det går en 50mm2 kabel mellan batterierna tacksam för svar  mvh david
ha en bra dag
6 851 Inlägg
26 juni 2011
Bältes infästningen bruka vara på på alla bilar..Annars har du kanske för högt på gain om du upplever bara brus och inte andra störningar?
2 035 Inlägg
26 juni 2011
_rockfordfosgate_ skrev:
tja okis ska kolla de tongue men om de inte är de då vad göra ....   byta cd tex  har hört att man kan mäta  upp en  0 jordpunkt hur gör man ??roll
Det kan ju vara en högtalarkabel som ligger emot plåt någonstans. Eller så är det signaljorden som är sönder.
fattar inte riktigt det du skriver att du har 10mm2 ström till bak och sen skriver du att du har 50mm2 till bak.
Senast redigerat av bosabengt (26 juni 2011)
Biljudsveteran sen 1984!
124 Inlägg
26 juni 2011
Så, svårt att förstå men du har alltså 10mm2 jordkablar och 50mm2 strömkablar?
