3847
Snabb hjälp bmw e30 bakaxel
17 Inlägg
27 juni 2011
Hej ja har en bmw e30 320 89a som bak axeln håller på att fara på jag har en polare med en skrotad 520 e34a så nu undrar ja passar axeln från den ?
eller passar bara dom indre grejjorna? eller passar inget alls?
86 Inlägg
27 juni 2011
Huset är mej veterligen inte samma så det passar inte, men innehållet kan jag inte svara på om det passar.
BMW - När du älskar att köra!!
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
27 juni 2011
Ved exakt menar du med bakaxel? Driv axel kanske?
E30 är ju en mindre bil än E34 så mycket passar inte.
Bakaxelväxel kan passa beroende på modell.
Använd denna sida http://realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=1
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
27 juni 2011
Det går att ta från 5-serie, tyvärr vet jag inte om det är E28 eller E34 vars klump passar rakt av, däremot måste du ha drivaxlar till E30. Jag har hjälpt en kompis att hänga upp en 535 klump på en E30 med M30B35 men jag såg aldrig donatorbilen.
17 Inlägg
28 juni 2011
Men efter som ja nu äger en 320a så har ja ju driv axlarna
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
28 juni 2011
Men det var lite svårbedömt vilken del du var ute efter, klumpen, drivaxlarna eller hela skiten.
17 Inlägg
28 juni 2011
Klumppen ska ja nog ha
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
28 juni 2011
Gå in på den sida http://realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=1 skriv in chassis 7 sista o bläddra fram din klump.
Kopiera o klistra på part serch o så får du fram vilka andra bilar passar.
Det finns en hel del olika diffar/klumpar.
