3409
Corollan går ojämt vid lågavarv
2 Inlägg
12 augusti 2006
Har en Corolla 1,3 xli -95...
Går hur fint som helst, förutom att motorn kan gå lite ojämt vid låga varv... Gasar man på lite går den jämt o fint igen. Vad kan detta bero på?
1 639 Inlägg
12 augusti 2006
Har du öppet filter ? Kan ju vara något fel på luftmassemätaren... Igensatt soppafilter kan det oxå vara. Du har väll antagligen uteslutit det vanliga såsom tändstift,luftfilter osv.
Om jag var hälften så ful i arslet som du är i ansiktet så skulle jag bara skita när det är mörkt....
