Att sätta i ett extra batteri för att driva två steg på 200W styck låter väldigt överdrivet.
En kondensator fungerar på samma sätt som ett batteri i princip. Den laddas upp och laddas ur på samma sätt som ett batteri, fast mycket snabbare. Det innebär att du kan plocka ut mycket effekt ur kondensatorn under korta perioder utan att den suger allt för mycket ur batteriet.
Den gör inte att steget drar mindre ström, utan jämnar ut strömmen steget drar ur batteriet. Drar steget en konstant ström så gör kondensatorn ingen nytta, men så är inte fallet.
Håller dock med om att detta inte ska behövas heller på två såpass små steg. Har du ordentliga jordpunkter och pluskablar till stegen, så ligger ditt problem någon annanstans. Gammalt batteri eller bristfällig laddning.
Senast redigerat av Chris_Allmighty (30 juni 2011)
