3055
T6 volvo 760? angående reggning
76 Inlägg
9 juli 2011
hej. har lite funderingar här och får olika svar av alla. har en volvo 760i 90ia funderar på en t6a i den alltså en b6284t med 272hk bilen har 150 hk från början med v6 är detta möjligt att regga?
menar då på att många sätter i en b5234t på 225 hk i en gl b230f på 115 och kan regga detta.
hur funkar detta kan jag alltså regga min med denna t6a efter som en har mer hk än en gl fårn början?
om de inte går att regga så vad krävs för att regga som ombyggt fordon med t6 räcker de att sätta på 960framvagn med colovers stelbakaxel större bromsar?
hoppas ni förstår vad jag menar:)
2 266 Inlägg
9 juli 2011
Volvo har godkänt 238hk/270nm i7/900serien med bromsar och stötdämpare motsvarande turbo eller V6 motorn, därför passar T5 motorn perfekt.
Och t6 har 272hk så då lär du nog bygga ombyggt fordon för då gäller de 15kw/kilo har jag för mig
svetsdiff !!!
1 510 Inlägg
9 juli 2011
15kw/100kg är det som gäller wink
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
2 266 Inlägg
9 juli 2011
missa de  men annars stämmer de mesta tror jag
svetsdiff !!!
76 Inlägg
9 juli 2011
okej de är så de funkar tackar för snabba raka svar:)
nån som har koll på vad som måste byggas om för reggning som ombyggtfordon?
räcker de med 960framvagn colovers stelaxel störe bromsar? har läst detta nån stans men låter nästan lite för bra för att vara sant:)
2 266 Inlägg
9 juli 2011
Bromsarna lär du även byta huvudbromscylindern.
Annars är de bakaxel,bromsar,växellåda.
www.sfro.com kan du läsa de mesta
Senast redigerat av PMPerformance (9 juli 2011)
svetsdiff !!!
49 Inlägg
12 augusti 2011
jag har ju reggat om min som ombyggt fordon med b6284t kika på min profil .. så kan ni se.. dock med en hårsmån men där finns lite data om vad jag behövde göra
