3002
Mitsubishi carisma gdi byta generatorrem
90 Inlägg
11 juli 2011
Tjenare!
Morsans generator rem gick av här om dagen så fick uppgift att byta denna och även den andra remmen! första remmen var inga problem men nu när jag kommer till generatorn så vart jag lite fundersam..
hittade vart man spänner remmen men problemet är att jag inte hittar dom skruvarna som håller i generatorn? så jag undrar om någon vet vart dom rackarna sitter, finns inte direkt mycket plats där! smile
/smilee
Herr
1 722 Inlägg
4 januari 2012
Smilee skrev:
Tjenare!
/smilee
Löste du problemet?
ska ge mej på samma sak nu=) remmen var HELT borta....
Var det mycket bök att få på nya remmen?
hur mycket behövdes plockas bort?
vore helylle fall du kunde skriva ungefär hur du gjorde, tack på förhand.. smile
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
90 Inlägg
4 januari 2012
Tjena!
Jorå det löste sig men var inte direkt igår jag gjorde detta ska försöka komma ihåg iaf!
Den yttre remmen som driver servo m.m har jag för mig inte är nått problem att få bort det ser du när du tittar! (kommer inte ihåg vart man spände/avspände den)
Generator remmen var lite mer problem, generatorn sitter fast på båda sidor eller hur man ska säga (2 bultar) en är på remsidan och för att komma åt den andra bulten så hissa upp bilen på höger sidan och kryp under så ser du den andra, sen sitter spänn funktionen bak på generatorn om jag minns rätt!
Kom ihåg hur remmarna satt bara smile om det är några mer frågor kan jag kika på morsans bil för som sagt var ju ett tag sen!
Herr
1 722 Inlägg
4 januari 2012
Smilee skrev:
Tjena!
Tack, återkommer om jag får några problem=)
90 Inlägg
4 januari 2012
Yes gör så! smile
Herr
1 722 Inlägg
4 januari 2012
Lossningen av drivremmen.. e inte helt HUNDRA på vart den sitter.. (inte så logiskt för vissa;)
Är det genom huven, och bulten (storlek 14) som sitter på sjävla servopumpen? eller är det på nåt av hjulen som remmarna sitter på man lossar? fan ont om lyse här inne... hmm
Herr
1 722 Inlägg
4 januari 2012
Tillägg, är det bara en bult jag ska lossa eller är det 2 eller mer som ska loss innan den ska släppa?
90 Inlägg
4 januari 2012
Så svårt att ge 100 svar när jag inte har morsans bil här och kan kika på! du har inte möjlighet att lägga upp nån/några bilder så det blir enklare att förklara? smile
Herr
1 722 Inlägg
4 januari 2012
lyckades klura ut själv, tack endå=)
