4345
Mercedes SLK200 -99 Problem med växling/accleration.
3 Inlägg
18 juli 2011
Hejsan!
Igår så började bilen min bete sig väldigt konstigt, när man gasar så ökar varvtalet och sedan nästan stannar vid 4000, det är nästan som om att växellådan inte fattar att den ska växla (har automatlådan).
När man ska accelerera så växlar bilen ned (vilket den ska) men sedan när själva accelerationen ska komma och motorn ska börja putta bilen framåt så händer inte någonting, det är som om att bilen saknar kraft, den växlar ner, accelererar pyttelite tills varvräknaren är på ca 4000varv men sedan är det stopp. Då så måste man släppa gasen helt och sedan sakta trycka på den igen, då brukar den växla.
Efter att man kört den så låter motorn underligt också. Efter att ha kört den ca 3 mil två dagar i rad nu så  har bilen agerat likadant. När man kört dem 3 milen och lägger i P eller N på växellådan så låter bilen nästan som om att den går på för lågt varvtal, som om den nästan ska dö. Sedan så vibrerar motorn mycket mera då också vilket resulterar i att man känner vibrationer när man sitter i sätet. När man står bakom bilen så hörs ett mycket dovare och "slöare" ljud än vad det gjort innan.
2 dagar innan detta startade så började larmet i bilen gå mer eller mindre direkt efter att man låst bilen, kan det finnas ett samband? Nu så piper inte larmet av sig själv längre, det verkar ha löst sig av sig självt.
Vad kan det vara för fel?
Tack på förhand!
