3483
Trög i ratten.
13 Inlägg
20 juli 2011
Tjena. Har fått ett problem med min pappas bmw 318i , problemet är de att ibland när man ska svänga så är de precis som att man inte har servostyrning och sen helt plötsligt släpper de och ratten blir som den ska och detta händer bara ibland , Ett problem till och de knakar i bland när man ska ratta upp för fullt rattutslag. någon som känner igen detta?? mvh
172 Inlägg
20 juli 2011
att den blir trög kan tyda på att styrväxeln håller på att ge upp... haft de problemet många gånger, de börjar  sådär sen blir den trög å styra å vänster etc... kolla efter läckage annars kan d va invändigt .... servopumpen brukar skrika när den är dålig så kolla växeln först....
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
20 juli 2011
Är servon vacum eller oljestyrd?
172 Inlägg
21 juli 2011
Olja. ATF ska d va.
