3036
Volvo 945. går bara på tre burkar. -94a
Den med lägst bil vinner
617 Inlägg
27 juli 2011
Tja som rubriken lyder så startar och går min 945a men bara på tre burkar. Kammen står rätt enligt remhjulsmarkeringen som ska stå på nollan va? och kammaxeln är rätt.
Men balanseringsdrevet eller vad det nu är. Ska det också ha någon speciell markering?
Ny bytt fördelar lock o rotor ja.
Kan det va fel fördelar lock?
Tack på förhand! MVH Oliver
man blir aldrig klar med en bil, man får alltid nya ideér ;)
V O L V O
401 Inlägg
27 juli 2011
TJA!
Det här problemet hade min svåger på sin 945:a också.
Tror kompressionen var fel pga toppen ej vad ditsatt rejält.
Jag är inte säker om du har samma problem men dem löste det genom att dra åt toppen smile
V O L V O 7 4 0
_____________________________
15 Inlägg
27 juli 2011
Spridarmotståndet kanske ?
617 Inlägg
27 juli 2011
får kolla toppen då wink och spridarmotståndet vart sitter det?smile
15 Inlägg
27 juli 2011
sitter ovanför batteriet mot framskärmen, en vit liten "dosa" som det går in 5 kablar till. Kolla så kablarna är hela...
617 Inlägg
27 juli 2011
Ska kolla det d första jag gör imorgon! tack så mycket! smile
871 Inlägg
27 juli 2011
Kan vara så enkelt att någon av tändkablarna är skavda/inte sitter på ordentligt.. Kolla dessa noga smile
617 Inlägg
27 juli 2011
har bytt tändkablarna smile ska kanske säga att jag böt typ bottenplattan på rotorn och fördelar locket. om ni förstår vad jag menar. "den man skruvar fast i toppen" för den jag köpte vart å sitta så det satt tändhattarna skulle sitta åt vänster sida. så böt den kan det va så att den tänder i fel läge då? smile
