började pilla med bilen idag så här kommer lite bilder på vad som har hänt
började med att plocka isär motorn lite smått så nu återstår att lossa kardan och växellåda
blev överraskad när jag bara slängde ett öga på vad de va för topp när de sitter en 531 topp och förra ägaren sa att de satt en 530
letat efter en sån lääänge
dock riktigt skitig... plasten som sitter under motorn är fylld med olja så får ta å tvätta lite när den kommer ut
sen bytte jag ut dom fula orginalblinkerserna till helvita och skärmblinkers till svarta med klarglas, funderar på att vara så laglig att sätta blåa lampor i positionsljusen
och som man ser så har förra ägaren på nått sätt gjort bucklor/tilltryckningar i skärmen och en liten på huven så blir att se om man kan räta ut dom eller slipa å slå på spackel vilket jag inte är jätte glad för
får se om de blir nytt/begagnat som är helt istället.
plockade bort panelen och och lite andra delar i interiören för att göras klart för att lackas vitt
och är de någon som vet hur växelspaken är ditsatt eller hur man får loss den? sitter de en sprint ellet nått undertill som man ska lossa för man ska kunna ta väck den?
bara tvungen att jämnföra , denna är 91a svensksåld och jämnför med min 96a importerad från tyskland även min "lekbil", framskärm på 91an
framskärm på 96an, man ser skillnad på import och svensksålt
jag hann även göra lite i fars verkstad, så kopplade in lite lysrör så man kan stå inne i en verkstad å jobba med bilen istället för utomhus
passar även på att slänga upp en bild där lackerings delen kommer va, den mörka delen där släpet står
allt för idag, får se om de blir väder imorgon/idag för att lacka lite. eventuellt plocka ut motorn om min far kommer hem med min motorlyft!
