2883
Fjäderben bmw e34
23 Inlägg
1 augusti 2011
tjena!
tänkte höra om någon vet om man måste ta bort hela fjäderbenet för att få bort fjädern?
eller går de att ta ner den i två delar?
tacksam för svar!
113 Inlägg
1 augusti 2011
Du måste ta bort hela fjäderbenet.
23 Inlägg
1 augusti 2011
förstod man ju! lär bort med bromsar åh alla stag med då?
12 086 Inlägg
1 augusti 2011
Du skruvar bort oket, kränghämmarstaget och en del kablar och slangar som sitter på benet.
Sen sitter fjäderbenet fast med 3 bult i uinderkant, dessa kan sitta jävligt hårt. Se till att du ha en hylsa i bra skick och att du håller rakt när du tar i. Sen 3st mutter i motorutrymmet, sen är det bara lyfta ur.
