3554
Demontera dörrsida Saab 900
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
1 augusti 2011
Jag behöver demontera dörrsidan på höger fram för att byta fönsterhissmotor på en Saab 900 -97 femdörrars. Jag undrar över hur många fästpunkter den har och hur man bäst går till väga utan att ha sönder något?
115 Inlägg
3 augusti 2011
Om du inte har fått bort den ännu, så ta bort plastkåpen på handtaget inifårn om du fattar vad jag menar och sedan sak det sitta 2 skruvar där inne, sedan så sitter den skruvar under dörrsidan som du oxå ska ta bort, sedan är det bara att dra bort sidan
Köpingsbo i exil
507 Inlägg
3 augusti 2011
Fick loss den utan större problem, men spräckte dock en "plastplupp".
Var nästan oväntat lätt att demontera dörrsidan, och när det väl var gjort så självläkte fönsterhissen
