3687
Ford galaxy 1999 med wv motor ( varvtalet vill inte gå ner ? )
34 Inlägg
5 augusti 2011
har litet problem med denna bil och den beter sig konstigt.om man kör som vanligt och ska växla så släpper man gasen men varvtalet står kvar och ställer man bilen på neutral och släpper gasen så ökar den till 2-3 tusen varv för att sedan efter ca 10-15 sekunder gå ner till ca 8-9 hundra varv,och då går den oroligt på tomgången samt att den vill gå lägre i varv så den liksom pendlar upp o ner ??? kollade lite på gas spjället igår och det verkade kärva och vara lite glapp samt så kopplade jag ur tomgångs motorn och då sjönk varvet och när man kopplade in den igen så öka den? är det nåt utav dem felen??? annars är det väl bara att lämna in den på felsökning.
capricorn
