3487
volvo 740 GL 1990 kommer bli busbygge
2 121 Inlägg
7 september 2011
ja uppdate då:D kommer in bilder idag sen på gamla lådan & de som var riktigt obalans i motorn som fick den att inte gå på låda varv alls. kan säga den orka verkligen inte med de. men blir att byta block å skit sen ska leta fram ett bra block till den så man kan använda de hälst färdigt ft block. men som sakt startkransen (svengdjulet) var i riktigt obalans & de hade dragit sönder vissa delar aa ni får se sen tar kort på de idag så
ha de bra så länge så kommer bilderna snart //hacke
2 121 Inlägg
7 september 2011
ja lite bilder för dom som är intresserade i att se vad som händer & sker. hita felet iaf big_smile
där har vi boven i dramat
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-f21a1739c0b9a4ee8d6e33d8e554d54c.jpg
nu ser man varför bilen beter sig som den gör
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-f302bd799d9a13723bc4e8233ac70eff.jpg
bra att sakerna siter löst & ger obalans
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-77ea8d3cb0b29edbe09360243037cf93.jpg
blir bra bara de blir klart
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-df3a6402e7437d2f58970e81434bd290.jpg
ser bättre ut nu en innan
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-c4cff1c74446145ae7834cdb6d012c23.jpg
gamla automatlådan som ska säljas
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-2b09fc094e075e23cfc5a204936fef58.jpg
ser hängig ut & ledsen
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-d0166354dd1e337b2f830ec118371fc5.jpg
slipa lite på den sen på plats igen
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-b34466f549d919de8a89e70a00f4b91f.jpg
allt för denna gång//hacke
kom igen skriv nu
160 Inlägg
7 september 2011
Hur fan kan man tro att de ska bli bra om man svetsar på ett svänghjul!!???
2 419 Inlägg
7 september 2011
Varför ft block?
Är det ett svänghjul från början eller är det ett hemmabygge?
2 121 Inlägg
7 september 2011
hehe bra fråga
2 121 Inlägg
7 september 2011
strandberg31 skrev:
Varför ft block?
ingen anning vad de är för något alls.  lättare att bygga & regga med ett ft block om man nu vill köra turbo som jag hade tänkt göra därför blir de ett ft block & m90 låda men kommer köra med m47 nu för sån har jag ligger hemma
160 Inlägg
7 september 2011
strandberg31 skrev:
Varför ft block?
De ä väll ett original svänghjul för automat lådor från första början men varför dom ha svetsat förstår ja då inte
2 419 Inlägg
7 september 2011
-FXNewton- skrev:
strandberg31 skrev:
Varför ft block?
Det ser ju lätt ut iaf tongue Borde ju räcka att svarva av det om de bara är svetsat på ytan sen lämna in det på balansering!
2 419 Inlägg
7 september 2011
#69
Hackev8 skrev:
strandberg31 skrev:
Varför ft block?
Bättre du kör på ett fk block!
2 121 Inlägg
7 september 2011
-FXNewton- skrev:
strandberg31 skrev:
Varför ft block?
ser ut att vara orginal som dom har försökt att laga
2 121 Inlägg
7 september 2011
strandberg31 skrev:
Hackev8 skrev:
strandberg31 skrev:
Varför ft block?
okej vad är de för en skilnad på de??
2 419 Inlägg
7 september 2011
#72
fk sitter i 940 ltt turbo med oljesprut under kolvarna! ft sitter i 740 kanske tidiga 940?
Fk har ju i regel gått mindre också!
2 121 Inlägg
7 september 2011
tack för iden de ska jag göra isåfal leta fram ett sånt block eller komplett motor sen bara flyta över lite saker från 16v
Fri fart för ett fritt folk!
14 135 Inlägg
7 september 2011
#74
ft sitter från 88-98 om det är en turbo
dock är 88:ans ft en et med lambda styrning
89-93 är det ej kolvkylning på ft
men sen är det de på alla B230ft
och samtliga fk har det standard oavsätt årgång iof fanns dom endast 95-98
160 Inlägg
7 september 2011
#75
Å fan då vet man de smile
2 121 Inlägg
7 september 2011
fick man lära sig nått nytt också
2 121 Inlägg
8 september 2011
uppdate från idag då:D idag gjorde jag inte så mycket för jag väntar in växellådan, kardan,svengdjul,koppling m.m men montera dit torpeden iaf se om den passar med nya huven sen som man ska hemta från reservdels bilen ska nog åka dit i morgon..
så tar lite kort på den sen så får ni se finns en del delar kvar som ska säljas som sitter på den som instrument panel komplett för en billig peng bara fråga i pm vad jag har för delar kvar big_smile
lite bilder då
så fint med torpeden på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-174e3fb34d1e6cedf14ffc1f150716b7.jpg
bara huven kvar fram nu då big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-775c2b7f4ff84018b3f1cc3c9dd2058e.jpg
allt för denna gång mvh hacke
160 Inlägg
9 september 2011
#78
De rör på sig iaf smile
2 121 Inlägg
9 september 2011
ja lite iaf ska ta lite kort på pedal stället å de sen å imorgon får man alla andra delar big_smile
så de blir jobba på söndag
2 121 Inlägg
14 september 2011
uppdatera då big_smile i lördags hämta vi hem alla delarna som behövs för att göra om till manuell i bilen från automat tongue & igår satt vi dit alla delarna sen fick vi ett ryk vi starta upp bilen den går på tomgång igen big_smile de var svänghjulet som var fel i balansen så de blev fel tomgång på den men skönt att få de fixat ska dit med sista delen på kardan nu sen dit med en slang till kopplingen då de blir hydraulik koppling på den big_smile
e kommer lite bilder nu på delarna ska ta lite kort när de är på plats också big_smile
fina drivaxlar big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-7aa784650f58ee9465914013925469c3.jpg
ena festet till lådan som sitter under motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-b334311bf60689ea7c10f14034810d99.jpg
man ser iaf att de händer något men huven ska bytas så fort jag får råd
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-7446ff1b9e75d6fc983e4d2971d7c470.jpg
fina m47an som ska på plats får ta de man har blir m90 sen
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-1c328fe07a1758dfb9ec346f34ca7772.jpg
gamla svengdjulet från automaten sen den nya från andra bilen som ska på 16v
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-a915dcb41b94add690d2b56dcc628123.jpg
så fint så ska bara göra rent sen på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-17a23a58e1368f2446b0fcac43333d54.jpg
får duga så länge tills man har råd med bättre
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-e447d1423c780705194f3ae3dcb1ded8.jpg
håller på med denna 740 också samtidigt som min 16v big_smile lite mycket på samma gång men går endå big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/50/49210/49210-ed9d591b17492020d6efa6713dcf10de.jpg
de var allt för denna gång sätter ut en ny uppdate sen igen ska ut nu & fortsätta med bilen tar lite kort då på den big_smile ha en bra dag//hacke
kom igen skriv massor nu big_smile
Senast redigerat av Hackev8 (14 september 2011)
