2605
Ford Mondeo MK-III: AC:n slutar efter ett tag?
175 Inlägg
6 augusti 2011
Jag har en Mondeo 2004, och har fått problem med AC:n. Den fungerar utmärkt med mycket kyla ett tag, kan vara 20 minuter, sedan slutar den kyla (jag inbillar att den sedan värmer luften, men det är jag inte 100 på).
Enda sättet att få igång den är att sätta den på ECO, dvs ingen kylning i kanske 20min, och sedan gå tillbaka till AC läge och då fungerar den i ca 20 min igen. Jag har provat de flesta andra sätt, och detta är det enda som fungerar för att komma igång igen, dvs stänga av den ett tag.
Har någon något tips? Blir den överhettad och slår ifrån? Vad beror det i så fall på?
(kan vara fel tråd, hittade ingen som passade riktigt, så jag tog generell felsökning).
341 Inlägg
6 augusti 2011
schimsa om kompressorn
175 Inlägg
6 augusti 2011
ok, vad är det som gör att den fungerar ett tag?
Någon aning om vad ford kan tänkas ta för detta?
Senast redigerat av Roaster (6 augusti 2011)
