3068
Får ej loss m90 låda från motorn!
571 Inlägg
7 augusti 2011
Har bytt svänghjul, lamell och tryckplatta på min 940 men satte lamellen åt fel håll. Nu får ja inte bort lådan... Har slitit och ryckt i flera timmar. Provat haft växel i, bändit med kofot, satt spännband och dragit. Körde aldrig nå med bilen.
571 Inlägg
7 augusti 2011
FLindgren skrev:
Har du lossat på alla skruvar?winkwink
Ja självklart, den har kommit ut kanske 1 cm runt om, vrider man så kan man få 3cm på ena sidan. Den är typ "lös" Men sitter fast.
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
571 Inlägg
7 augusti 2011
jo de förstår jag också. men tog nyss bort gummiskyddet på pinnen som slavcylindern trycker på och kollade in. urtrampningslagret ligger låst mot tryckplattan. går den å pilla bort med mejsel eller liknande ? eller sitter den där den sitter.
25 Inlägg
7 januari 2012
om du tar bort kopplings cylindern av lådan så blir det ju inget tryck mot urtrampningslagret så då borde väll problemet vara löst?
