3063
Kicker l7 basar
451 Inlägg
14 augusti 2011
Tycker att sånt här är roligt när folk blir skitarga för att de inte kan erkänna att de fått IG i högstadiefysiken.
Over n' out, I'm off to save the Internets!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
14 augusti 2011
Detta blev en liten rolig tråd, föresten. Det skrevs tidigare att man inte kan höra skillnad på 140 och 143.
Detta är väl inte så konstigt om man ser till att det lägsta man kan höra är 1000HZ.
"Ljudnivån är relativ på så vis att det för mätning behövs ett referensvärde. Detta är valt så att det är i närheten av hörseltröskel (vid frekvensen 1000 Hz), vilket är det lägsta ljud en normalhörande människa kan uppfatta" - wikipedia.
Om jag inte förstår helt fel så är det helt totalt omöjligt att egentligen höra en baston?
Men jag skulle nog vilja påstå att man inte kan säga att vibrationer i luften är en sorts effektform.
Det är ju en sorts energiform.
EDIT: Kevin, really sorry för att vi mer eller mindre stal din tråd. L7 basarna är dock ett riktigt gött köp för 3000! smile
Senast redigerat av Nitromast (14 augusti 2011)
16 197 Inlägg
14 augusti 2011
fast fortfarande så ger inte en bas EFFEKT.. de förbrukar.. sen att örat gör om ljudvågor till "ström" via never å annat skit anser ja e rätt orelevant..
16 197 Inlägg
14 augusti 2011
kan man inte höra ljud under 1000 hz?     nu måste någon ha knarkat för mycke.
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
14 augusti 2011
Nej jag har ingen aning, därför det var så många frågetecken med i det jag skrev.
Det kan inte vara så att man bara känner trycket och inte hör något ljud ? smile
Bara en teori.
2 656 Inlägg
14 augusti 2011
#66
hahahahahah +1
767 Inlägg
14 augusti 2011
Som unga kan vi människor uppfatta ljud mellan 20 och 20 000 Hz, men redan i 20-årsåldern börjar känsligheten för höga frekvenser minska. Försämringen har traditionellt varit tydligare för män än för kvinnor. Frekvensomfånget kallas också för hörbarhetsområde.
källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rsel
Står du fast vid din åsikt?
451 Inlägg
14 augusti 2011
Det dem menade var att de mätt upp hörseltröskeln vid 1000 hz. D.v.s. 0 dB vid 1000 Hz är det lägsta man kan höra med fullgod hörsel.
Lägsta frekvensen man kan höra är 20Hz.
Senast redigerat av Rigan (14 augusti 2011)
767 Inlägg
14 augusti 2011
#69
Bara en teori.
Jag ser 1 (ett) frågetecken...
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
14 augusti 2011
#70
Bara en teori.
Ett räcker gott. Men det skulle vart fler wink
Ok Rigan! Förstår då! smile
3 466 Inlägg
14 augusti 2011
#71
Bara en teori.
Om du själv använder vilken form av tongenerator som helst o ställer den på 1000hz så inser du hur pass högfrekvent det är.
Teorin om att man inte hör själva ljudet utan enbart känner trycket kan stämma mycket väl men då är vi nere under 20hz. Som skrivits tidigare så kan man helt klart höra ner till 20 hz. Vilket du själv kan testa med en ipod eller ngt där du har riktigt små hörlurar inne i öronen o du alltså inte har en chans att känna någon form av tryck men ändå hör ljudet. däremot under 20hz så krävs de ganska höga dB innan du har en chans att uppfatta det öht. Och då uppfattar du det enbart som ngn form av tryck.
96 Inlägg
22 augusti 2011
#72
du har ingen ritning på lådan?smile
Glesmark skrev:
2 st L7 12" med 2 st 4ohms spolar per bas, på ett a6 spelade för mig 143db musik med originalbatteri i en 130liters låda med 6" port på 20 cm någonting, blev 120-123 liter med basar + rör i lådan.
Spelade såpass så det var jobbigt att sitta i bilen, vem behöver mer om man inte skall tävla? smile
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 augusti 2011
#73
Slöpitt.. wink
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
96 Inlägg
22 augusti 2011
#74
Haha, ja tog egna mått bara på måfå nu å lämna till byggvaruhuset så lär väl märka om de spelar skit.. huvudsaken är att det basar för de ska ändå bara sitta i en gammal jänk smile
Slöpitt.. wink
67 Inlägg
24 augusti 2011
haha ingen fara jag har fått svar på det jag ville ha men det är alltid roligt att läsa andra saker med för man kan ju aldrig få för mycket kunskap smile
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=315032
länk till mitt projekt, lägg gärna en kommentar
