3953
850 Glt 93a Stanna, startar ej
570 Inlägg
12 augusti 2011
Tjena
Brorsan har en Volvo 854 GLT 93a
Han körde i köpenhamn idag och helt plötsligt börja lambda lampan lysa,
(han hade inte tid att ta felkoderna så har de inte)
Sedan stannade bilen, och efter gick den inte att starta,
frågan är om det kan bli så om bränslepumpen lagt av, eller någon som varit med om samma sak?
tacksam för tips, vet de e svårt utan felkoder. men de kommer i morgon troligt vis när han kommit hem.
184 Inlägg
12 augusti 2011
den lampan som är lambda lampa på 740 o 940 är inte riktigt lambda lampan på 850, den heter motorelektroniklampa där men ser inprincip likadan ut. den tänds såfort de finns nån el pryl till motorn som inte funkar. kan va massa olika saker, de enklaste är att ta de till en verkstad som kan kolla felkod på bilen genom dator, så får man reda på exakt vad de är som är fel. smile
570 Inlägg
12 augusti 2011
haha jo de e sant, men de är blink koder på så tidig modell, så man kan slå upp felkoderna själv
184 Inlägg
12 augusti 2011
ger den för felkod då?smile ganska enkelt då ju
570 Inlägg
12 augusti 2011
jonnielahti skrev:
kamaxelgivare e vanligt på dem!
är den svår att byta?
570 Inlägg
12 augusti 2011
jadå, blir i morgon när han kommer hem från danmark
26 Inlägg
13 augusti 2011
vet en som hade en v70 som började så där, han nollställde bilen genom att koppla ur batteriet och ta bort alla säkringar, efter det började den funka. inte säkert att det funkar på den här men kan göra.
570 Inlägg
13 augusti 2011
fick felkod 314 kamlägesgivare? blir att byta den snarast
570 Inlägg
14 augusti 2011
ok
46 Inlägg
13 november 2011
Hände likadant med min 850 igår och läste felkoderna idag och  fick 3-1-4 i sockel a6 (3-1-4 Kamaxelgivarsignal saknas eller är felaktig), vad betyder det? måste jag byta kamaxelgivaren eller? tongue
Tack!
Senast redigerat av Kevin- (13 november 2011)
509 Inlägg
13 november 2011
Ja förmodligen..ett vanligt fel tydligen...jag har samma på min tror jag...ska kolla felkod först..smile
My car Brings Me Women
