3550
Lådritning till 2st kicker l7 basar
96 Inlägg
22 augusti 2011
Hejsan, sökt runt lite på forumet efter lådritning till 2st kicker 12" l7 2x2ohm basar ,men utan resultat.
Det spelar ingen roll om det är sluten eller portad låda förutom att ja vill känna bastrycket i ryggen smile Ska spela rockabilly,hårdrock,dansband mm med den...
Steget jag ska driva basarna är ett kicker zx 1500.1. Lådan kan ej vara över 950mm bred och högst 400-450mm hög.
Tacksam om någon har nån ritning liggandes eller någon länk till någon ritning.
//Tack på förhand!
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 augusti 2011
//Tack på förhand!
Går väl alldeles utmärkt att kolla på kickers hemsida??
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
96 Inlägg
22 augusti 2011
Jo, jag har allt gjort det, men ja hitta inga direkta ritningar där? //Tony
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 augusti 2011
Men vad ska du ha ritningar för? Är inte direkt svårt att räkna ut lådvolym.
Inte vara slö nu. wink
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
96 Inlägg
22 augusti 2011
Haha men jag är inte så jävla inne på att bygga lådor smile Inte räkna ut lådvolym heller för den delen, så då kan du ju va snäll att hjälpa mig ?smile
Ska helst ha måtten att lämna fram till byggvaruhuset så dom kapar & det bara är att ja sätter ihop dreten smile
//Tony
Team dBakuten
3 453 Inlägg
22 augusti 2011
//Tony
Nä.. du kan själv.. Jag lovar.
Bredden * höjden * djupet så får du antal liter. Ange måtten i decimeter.
Tänk på att det är innermåtten så lådan blir materialtjockleken större på utsidan.
Det ÄR inte svårt för fem öre och jag lovar att du kan känna dig stolt över att du klarat något själv.
Senast redigerat av Tokken (22 augusti 2011)
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
152 Inlägg
22 augusti 2011
Exempel.
20 cm på varje bit innervolym ger 2*2*2, dvs 8 liter
Ökar du till 25 cm får du alltså 2.5*2.5*2.5, dvs 15.625 liter
96 Inlägg
23 augusti 2011
Cheva_raggare yes det blir dom
