2980
BMW 535i E36 1988
4 Inlägg
22 augusti 2011
Hej har tyvär problem med min BMW 535a:)
Problemet är att kupé fläkten bara funkar på Max och det kommer värme ur visa hål och värme
Ur andra. Det blåser i olika hastigheter ur hålen trots att fläkten endast funkar på Max.
Tack på förhand:)
Man lever bara en gång!!
fälg fantast
1 086 Inlägg
22 augusti 2011
535 e36 ?, är det inte 3 serien som heter så ?? , eller har jag fel
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
22 augusti 2011
Jodå du har rätt. 5-serien från 87 till 95 heter e34.
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
Trollkarlen, BC
122 Inlägg
18 december 2011
Anledningen till varför det blåser olika kan ju vara att du ställt in att det bara t ex ska komma luft ur defrostern på framrutan, och att det ändock blåser i andra.
Och anledningen till varför fläkten bara funkar på max är med stor sannolikhet för att själva reglaget är paj.
BMW macht frei!!
Wenn Sie arbeitet...
I can't promise I'll try, but I'll try to try
