3008
Passat -98 som inte går på alla cyl?
55 Inlägg
22 augusti 2011
Tjenare ska beskriva det snabbt..
Motornskakar mkt, drar mkt bensin, låter som om den bara går på 3 cyl, hela bilen skakar sönder när man kör iväg/ på låga varv.. När man tar bort kontakten från tändspolen på 3an går han lika dåligt. Har kollat bytt/ tändspolar, tändstift, spridare, att el går fram till tändspole/spridare även felsökt på verkstad men fick inga felkoder :S
Fattar inte vad det kan vara:( Finns inge tryck i han längre hmm (har kollat avgas läckage och bytt flex rör o så..
Hoppas någon kan ha en aning om vad det är!
90 Inlägg
22 augusti 2011
Då är det ju nått vajj på 3ans cylinder ju, men har du gnista/bensin fram till den att börja med? smile
55 Inlägg
22 augusti 2011
Inte kollat men hört runt lite och folk verkar tro att det är 2 st spolar som har gått samtidigt :S Men tycker det låter konstigt
749 Inlägg
22 augusti 2011
Gör ett kompressionstest och kontrollera så kamremmen ej hoppat.
55 Inlägg
23 augusti 2011
Nu har jag gjort ett komp test och alla cyl kompa perfekt! Nu börjar jag tro att det kan vara luftmasse mätaren. tändmodulen eller styrdon men fan är helt vilse ändå..
749 Inlägg
23 augusti 2011
Hmm inte lätt, det bästa är om man kan läsa av motorstyrdonet och få nån ledtråd.
55 Inlägg
23 augusti 2011
Läsa av med vanlig vag eller finns det något spec för styrdonet??
55 Inlägg
24 augusti 2011
Åkte till skroten och pröva med en ny tändmodul! Gjorde susen! Så jävla glad!
Nu rullar min lilla igen!
