2937
Dumpventiler - Audi S4 2,7TT
172 Inlägg
26 augusti 2011
Är lite fundersam vad som är bäst.
Tänkte byta originaldumpventilerna och montera dit andra.
Frågan är bara - Vad för sort?
Återcirkulerande
Hybrid
Öppen
Hittar inget bra svar på det i nått forum.
Någon som har nån idé alt. erfarenhet? Problem med hybrid/öppen?
Senast redigerat av MJSudden (26 augusti 2011)
Bimmers of Sweden CREW
7 274 Inlägg
26 augusti 2011
Återcirkulerande sitter där nu och dom fungerar bäst ihop med luftmassemätare.
172 Inlägg
26 augusti 2011
Så det skulle innebära problem att montera Hybridventiler?
That Shit Cray
1 087 Inlägg
27 augusti 2011
Har iprincip samma fråga om min S60. Funderar på en ny återcirkulerande men känns som att slänga pengar i sjön.
Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten!
Insta @ HAST
172 Inlägg
27 augusti 2011
Vissa säger att öppna skadar men jag vet inte.
Hade en Hybrid på min Octavia RS och det funkade bra.
Montera en återcirkulerande känns meningslöst för då kan man ju spara de som sitter där redan.
That Shit Cray
1 087 Inlägg
27 augusti 2011
Jo har du en LMM så kommer ju du få en hemsk tomgång och avgassmällar.
Hybrider funkar väl så att dom släpper ut luften i motorutrymmet efter vad du ställt in? Så när du kör normalt funkar den som en återcirkulerande och när du gasar på och släpper åker luften ut i motorutrymmet?
Jo det var de jag tänkte på, funderade på att få ett bättre pys ljud men det får man nog enklast genom ett bättre filter smile
Insta @ HAST
8 Inlägg
27 augusti 2011
Bilar med LMM ska inte ha öppna eller hybrida dumpventiler.. inte gjort för det. Bilen kommer inte att gå helt hundra. Det bästa är att köra med återcirkulerande. Och om man lyckas att ställa dumpen någolunda som kommer bilen fortfarande att gå fett då man lurar systemet med att dumpa ut luft som LMM har mätt upp så den kompenserar med extra bränsle som följd = går illa.
Sudden: Sätt på ett par öppna luftfilter på dina turbosar, det kommer nysa bra det med smile
Det är vad jag tycker, sen får var och en göra som en vill.
