3293
Tomgångs problem volvo v40
111 Inlägg
26 augusti 2011
hej det e såhära att jag har en volvo V40 2,0t -01 som jag har lite problem med med tomgången ibland e tomgången bra och ena stunden kan den klydda.
när jag startar bilen så kan den gå dåligt låter typ som en gammal fiskebåt ( typ 3 cylindrar )
men sen lägger den sig på normal tomgång efter ett tag men så kan den göra när den både e kall och varm
på besiktiningen fick jag För högt lamda värde ( felaktig tomgång ) jag behöver verkligen hjälp
har rengjort spjällhuset gjort ren tomgångsmotorn även smörjt upp samt bytat spjällhus till ett bättre begagnat från en lika dan bil som gått 4000 mil samt tomgångs motorn har även LMM pga den förra var isönder hjälp
Skåning
739 Inlägg
30 augusti 2011
Om den går ner på tre cylindrar, du har inte kollat tändspolarna?
"Dem är aldrig för sent att förvärra ett redan dåligt beslut."
