3265
Segstartad Impreza gt
199 Inlägg
28 augusti 2011
Godkväll alla garageianer!
Har nu under dom senaste dagarna fått ett litet bekymmer med min impreza.
Det är så att den blivit segstartad, som en etanol på vintern ungefär.
Motorn måste vridas runt många varv innan den helt hoppar igång.
Testat en annan LMM så det är inte problemet. Har haft mina funderar på att tempgivaren är dålig och skickar alledes fel värden till boxen. Så att den inte får kallstartsfunktionen rätt?
Ska även tilläggas att när väl bilen är igång så går den alledes utmärkt.
Någon som har någon ide?
Bilen det handlar om är en Impreza GT - 95.
MVH
Senast redigerat av PaZZe (29 augusti 2011)
145 Inlägg
28 augusti 2011
felkoder? smile
199 Inlägg
29 augusti 2011
bohman08 skrev:
felkoder? smile
Har inte läst av dom än då jag åker andra bilen till jobbet.
Tippar nästan på vevaxellägesgivaren eller tempgivaren som håller på att knasar.
145 Inlägg
29 augusti 2011
men ta imprezan till jobbet nån dag då istället för skylinen och läs av felkoder?
699 Inlägg
29 augusti 2011
Sitter inte dubbla pumpar på den? Kan vara trasig förpump isåfall smile
Bilgalen elektriker :)
199 Inlägg
29 augusti 2011
Intressant, hade ingen aning om det. Ska undersöka saken!
Tack! smile
Det är 95ans modell, den har inte OBDII , Alltså bara OBD.
4 822 Inlägg
30 augusti 2011
nej, det sitter bara 1 pump och den sitter i tanken.
Mvh Christian
199 Inlägg
30 augusti 2011
Antar att det inte är den som är problemet då.
Bilen går utmärkt om den får stå 30sek på tomgång innan man rör gasen.
vevaxellägesgivare eller tempgivare?
1 036 Inlägg
30 augusti 2011
har du provat att lossa minuspolen en stund så allt nollas?
199 Inlägg
31 augusti 2011
Redan testat , ingen skillnad.
