3546
Större hål i plåten under hatthylla
533 Inlägg
1 september 2011
Hur gör jag? Har testat sticksåg med metallblad, plåtsax och att borra små hål... Men sticksågen funkar inte så bra, bladet slits ut med en gång och den orkar inte riktigt i dubbelplåten. Att göra hål är bra drygt. Särskild när man ska få bort plåten mellan hålen som borrats. Plåtsaxen orkade sådär men kom inte åt ordentligt och på vissa ställen är det så hårt så det är omöjligt. Vad ska jag göra? Hålen i hatthyllan är redan tagna också. Ska i två 6x9:or,
Bilen: Volvo S40 1998 1,8l
Senast redigerat av Fismumriken (1 september 2011)
Kokar ris
923 Inlägg
1 september 2011
vinkelslip går bra, men akta glas och inredning, sprutet från slipen bränner hål i klädsel och etsar fast sig i glaset!
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
533 Inlägg
1 september 2011
Okej, så om jag tar något och täcker över inredningen samt glaset så är det ingen fara? Kan det inte ta eld eller nåt typ?
1 324 Inlägg
1 september 2011
Är nog inte så stor risk om du inte kör rejält hårt med den.. Men ha vatten /brandsläckare i närheten  smile
533 Inlägg
1 september 2011
Är det inte så att det kan ta eld om det är typ nån gas eller nåt som kan sippra ut? Rätta mig om jag har fel men pappa beskrev det så typ^^ kan ju inte vara någon större risk alls typ.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
1 september 2011
Hålsåg modellstor? finns upp till 115mm på jula.  (finns säker större men jag har köpte en 115där nydligen)
1 324 Inlägg
1 september 2011
Vadå för gas? Om det har nått explosivt i bilen som läcker ut så lär det brinna ja tongue
16 197 Inlägg
1 september 2011
http://www.jula.se/sticksagset-071205
en sån e de enda rätta.
533 Inlägg
2 september 2011
Jag testar mig fram! Tänkte borra lite större hål och testa köra sticksåg mellan hålen.
Men en ny fråga, jag köpte med MTX RTS502 5,25:or och fick med 2 diskanter och två delningfilter. Diskanterna ska sitta uppe vid vindrutan. Men delningfiltret, ska både 5,25:orna och diskanterna kopplas genom delningsfiltret eller bara en av dem?
OUTLAW1
2 september 2011
tigersåg finns ju också som alternativ..
på den gamla tiden när man hade 240/740/940 klarade man sig fint med vanlig sticksåg kommer jag ihåg..
Annars om du har tillgång till luft så är evilaudios rekkomendation svinbra i dessa lägen...
533 Inlägg
2 september 2011
Hm... lyckades klippa och böja plåten... inte snyggt men... säger besiktningen nåt om ändringen i plåten? En fråga till, hatthylla, svårt eller lätt att göra?
OUTLAW1
2 september 2011
bygga hus svårt eller lätt?
gjuta betong svårt eller lätt?
det beror lite på hur händig man är mm verktyg spelar stor roll det med..
endast du kan avgöra den frågan...
533 Inlägg
2 september 2011
Hur ska jag fästa 6x9:orna? Får ju inte plats med en skruvmejsel uppifrån...
OUTLAW1
2 september 2011
jodå använd en liten liten spärrnyckel som man fäster bits på...bygger max 2 cm...
finns på biltema(hemskt ord) om man vill komma billigt undan...http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve … -14-delar/
533 Inlägg
2 september 2011
Okej:) Gör det något om det glipar lite mellan hatthylla och högtalare? Hatthyllaren är ju inte helt rak utan nästan lite korrigerad^^ Och har ni någon lösning på att fästa skruvarna om hålet i hyllan är lite stort? Bara bricka och mutter kanske? Och säger dom något på besiktningen för att man gjort större hål i plåten?
OUTLAW1
2 september 2011
bilprovningen skiter säkert i det.
vet inte hur det är med glipningen!!
lättast är väl annars att göra distansringar och fästa dessa först med genomgående sedan klä in dom snyggt o sedan montera 6.9:an..
eller så köper du ett stycke MDF board och bygger en helt ny hatthylla med hjälp av massa expoxy och kolfiber med MDF som grund...
Kommer ta en massa timmar men fräckt blir det..
för att vara en smula seriös så hade jag nog gjort distanser som sagt o fäst högtalarna i alternativt byggt en helt ny hylla av mdf med distanserna på undertill och sedan monterat ihop allt o klätt det med kolfibervinyl..men det är ju jag...big_smile
Senast redigerat av OUTLAW1 (2 september 2011)
533 Inlägg
2 september 2011
Om man tar någon fogmassa/silicon och fäster högtalaren med då? Då får man ju även bort gliporna... För att göra distanser kan ju bli knepigt... eller så blir det bra... Ska kika på det... Ska jag göra som en liten ram som gör så att det går i våg med högtalaren samt hyllan då eller? Iofs räcker det kanske att göra kortbitarna mellan själva korrigeringen eller vad man ska säga... tongue
Senast redigerat av Fismumriken (2 september 2011)
OUTLAW1
2 september 2011
ojdå nej inget tattarbygge med fogkum o silicon snälla...
d tänker rätt om distanserna..gör som en ram som högtalaren passar i och som är tillräckligt bred för att kunna fästas ordentligt...resultat inga glipor och bättre ljud..
533 Inlägg
2 september 2011
Får bli så tack för tipset:) Blir ju lite sportigare så också egentligen:) Har inte så mkt att gå på dock, då rutan är så nära^^
