4267
Startmotorn fungerar inte ibland.
32 Inlägg
20 augusti 2006
Tjena!
När jag ska starta min Ford Escort rs2000 -92 ibland så vägrar den reagera. Oftast så startar den utan problem, men så ibland så vägrar den reagera på tändningen. Har också hänt en gång att den gick runt men inte riktigt så jag fick ge lite gas innan den startade.
Vad kan detta vara?
Tack på förhand
21 761 Inlägg
20 augusti 2006
Hur menar du, att den inte ens drar runt eller?
32 Inlägg
21 augusti 2006
Ja precis, kanske va 5e gång så reagerar den inte ens när jag vrider på tändningen. Men när jag väl får igång den efter ett jäkla tag av försök så kan den starta men väldigt trögt. Men annars så går den runt finfint.
21 761 Inlägg
21 augusti 2006
Kan vara oxiderade och brända kontaktytor i solenoiden. Kolla först att alla kablar till startmotorn är fräscha i kontakterna och att det inte glappar, sedan kan du med hjälp av en kompis mäta spänningen på "styrkabeln" som kommer från tändningen och går till solenoiden när nyckeln vrids i startläge. Se upp så att du inte fastnar någonstans eller råka kortsluta.
På detta sätt ser du om det överhuvud taget kommer spänning till solenoiden vid ett startförsök. Gör det inte det så kan man misstänka tändlåset, om det kommer spänning och alla kablar är ok så kan det vara själva startmotorn som bråkar.
2 652 Inlägg
21 augusti 2006
kontrollera alla jordkablar från\till motor smile
677 Inlägg
21 augusti 2006
Knacka på startmotorn smatidigt som nån vrider på nyckeln. Hoppar den igång då så har tillslaget sagt upp sig.
32 Inlägg
24 augusti 2006
aa tjena igen! Tack för alla svar! men va ute och körde idag och när jag då skulle starta bilen för kanske 5 gången så vägrar den starta.. jag ger mig då ut och rycker lite i sladdarna som vanligt för att få den att starta igen, men den vägrar. Då märker jag att en kabel till startmotorn har brutits av. När jag då håller denna kabel mot kontaktytan så startar den utan problem. Fan va bra! tänkte jag, då är det kanske bara den som har glappat, sen att jag ryckte av den nu och så startar den inte alls. skitbra tänkte jag enda tills jag för skoj skulle gick ut till bilen nu ikväll för att kolla om den startar (vilket jag självklart inte ville). Men visst gör den det!! Fast nu lyste laddningslampan också...
Va fan kan detta vara för fel? Blir helt galen snart.
Jättetacksam för svar.
Senast redigerat av KayMonky (24 augusti 2006)
21 761 Inlägg
25 augusti 2006
Då föreslår jag att du tar loss jordkabeln från batteriet först så att det inte kan bli kortslutning någonstans. Sedan tar du loss varenda kabel som har med startmotorn och generatorn att göra, kollar själva kablarna och kontakterna på kablarna så att de är fräscha, putsa bort eventuell oxid från alla kontaktytor och byt ut eventuellt dåliga kablar.
Efter att ha gått igenom alla kablar och kontakter så sätter du tillbaka dem igen, sätter fast jordkabeln till batteriet och provar att starta motorn för att se om allt är ok.
