2954
Pioneer TS-W3002D4 behöver hjälpa med lådan
38 Inlägg
7 september 2011
Hejsan! Behöver hjälpa att ränka ut en låda, basarna består av Pioneer TS-W3002D4
Peak watt 3500 Watt
RMS watt 1000 Watt
Per bas.
Endligt många skall de gå att spela 150 db med 6" port och rätt uträknad låda.
Tack i förhand
179 Inlägg
7 september 2011
Hur många basar är det..?
179 Inlägg
7 september 2011
Volym, bas och port INTE inräknat, på lådan mellan 23-45 liter. En 3" port 6-18 cm, större låda kortare portlängd. Det här är för EN bas, har du två så är det bara att dubbla volymen på lådan och stoppa in en port till.
38 Inlägg
7 september 2011
kommer att bestå av två basar, är det inte bättre att använda sig av 6" port?
179 Inlägg
7 september 2011
Inte enligt Pioneer, men det är ju bara labba. Börja med 2st 3" på max längd, kapa en cm i taget, på båda rören och jämför ljudet, anteckna. Sen testar du 6" och gör samma sak.
