3018
Laddtrycksproblem Saab 9-3 2,0ts
59 Inlägg
7 september 2011
Tjo.
Känner att min Saab inte går som den ska och på en Saab-verkstad sa dom att bilen går bara på grundladdtryck... Vad menas med det och vad kan det vara för fel då?
Tacksam för alla svar! smile
Bilälskare
283 Inlägg
7 september 2011
att den går på originalladdet.. är den trimmad?? har du magnetventil?? kolla vaccumslangar å magnetventilen om du har de så dem e ok
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
1 019 Inlägg
8 september 2011
Alla T7-motorer har magnetventil.
Vanligt fel på T7-motorer är att ett par backventiler till tankavluftningen går sönder. Sök på stcs.nu efter "blå backventiler" så bör du hitta info om problemet.
749 Inlägg
8 september 2011
Melander skrev:
Tjo.
Sa dom inte varför den bara gick på grundladdtryck?
Kan va en del olika fel, dålig turbo, skadade slangar, wastgatestången lossnat/kärvar, skadad ventil till laddtrycksstyrningen.
