3527
Knastrar i alla högtalare!
533 Inlägg
10 september 2011
evilaudio skrev:
Fismumriken skrev:
evilaudio skrev:
enligt bilden så är den koaxial.. dvs inbyggd diskant.. är de sånna du har å ytterligare lösa diskanter?
ja precis. det följde med i ett paket som brl sa att jag skulle ha. MTX RoadThunder RTS502.
detta paketet http://www.caraudiodiscount.com/speaker … 17905.html
så du kör 2st 5,25" koaxer PLUS 2st diskanter?  på framkanalerna?
Ja de tror jag. Jag satte 5,25:orna i de kablar som satt i dörren. Samma med diskanten jag ersatte i över intrumentbrädan. Så skarvade jag på 6x9:orna på rear. Men även om de är urdragna blir det samma resultat.
16 197 Inlägg
10 september 2011
men på vilken vis låter de illa?   knastrar,smäller eller sprakar?
533 Inlägg
10 september 2011
de typ knäpper. sprakar gör det inte. utan det knastrar/knäpper med korta mellanrum. som att en kabel skulle glappa eller nåt. men det är inte glapp nånstans.
16 197 Inlägg
10 september 2011
å de e samma fel om du byter stereo?
533 Inlägg
10 september 2011
Svar ja!;(
16 197 Inlägg
10 september 2011
Fismumriken skrev:
Svar ja!;(
då kan de inte vara nåt annat än nå fel på nån av högtalarna eller nån kabel som e glapp/av skavd.
533 Inlägg
10 september 2011
jag tycker ju det. för i vilktet fall ska stereon klara driva 5,25:orna iaf. både 5,25:orna och diskanterna går till sladdar som heter front left, front right... Men jag ska testa koppla ur typ diskanterna eller 5,25:orna och testa. För det kanske tar ut varann på nåt konstigt vänster?
16 197 Inlägg
10 september 2011
de kan ju vara så att de blir för låg impadans.
533 Inlägg
10 september 2011
hur då? 5,25:orna ligger på 4ohm styck
16 197 Inlägg
10 september 2011
jo men dom kopplas ju ihop parallelt med de lösa diskanterna som oxå e kl 4 ohm.
533 Inlägg
10 september 2011
hm... okej... men hur ska jag göra då? se om de blir någon skillnad utan diskanterna? och om det löser sig då, kan jag inte använda diskanterna?
Garaget Anhängare!
2 068 Inlägg
10 september 2011
kolla så det inte är nån kabel nånstans som ligger emot nånstans, kan bli så då! kan ju även ha gått sönder nånstans så det ligger mot stål i bilen hmm
533 Inlägg
10 september 2011
öppnat vid dörrarna, inga trasiga kablar där. i hålen  uppe på instrumentbrädan är det inget trasigt. bakom stereon är inget trasigt...
16 197 Inlägg
10 september 2011
fast de kan ju vara trasigt på vägen..
låter de lika illa när du står still eller kör bilen?
533 Inlägg
10 september 2011
samma om jag står still som jag kör. inte knastrat med orginalhögtalare. och det kabelskydd som omsluter kabeln som går längs vägen behövs ju fan våld att få av
16 197 Inlägg
10 september 2011
men där har du ju svaret.. då e de ju nåt som e "fel" me de nya högtalarna.
533 Inlägg
10 september 2011
men inte kan det vara fel på 4 högtalare och 2 diskanter? för när 6x9:orna är i så låter ju de likadant.
16 197 Inlägg
10 september 2011
de räcker ju me att de e fel på EN så pajjar de hela systemet..
533 Inlägg
10 september 2011
nej är det så?yikes
16 197 Inlägg
10 september 2011
Fismumriken skrev:
nej är det så?yikes
jo men de e väl klart..
hur bra funkar en bilmotor om de e hål i EN kolv?
ja menar inte att stereon går sönder utan att EN högtalare som e pajj kan göra så att hela systemet låter illa.
