3291
Toyota Supra MKIV singel snurra projekt, över vintern :)
180 Inlägg
10 september 2011
Tja!
I vinter blir det singelbygge för hela slanten smile
Detta sitter i bilen just nu:
Vipec v-88 sprut
HKS IC system
Blitz dump
Walbro 255l soppapump
Shortshift
HKS superdrager
Detta är köpt än sålänge:
Bosch 850cc spridare
Turbo.    Ev pt6765 KÖPT
Fuelrail
Wastegate 50mm
Grenrör
Btr
Koppling 6 puckad, 1200nm
Olje Catch tank
ska köpas:
turbotimer
Exteriör:
Detta är köpt:
Do Luck front
Vita front blinkers
TRD vinge
Detta ska köpas:
Gat slicks
Interiör:
Detta är köpt:
TRD mätartavlor
SAGA 60mm v5 laddtryck
SAGA 60mm v5 oljetryck
ska köpas:
stolar
ratt
Har ni idéer om vad för grejjer, märken ja ska köpa så skriv de och även om ja missat nått smile
vetifan hur man ladda upp bilder
Senast redigerat av blomberg_ktm (14 januari 2012)
428 Inlägg
10 september 2011
kör stenhårt på pt 6765 turbo. du kommer inte bli besviken smile
Fortsätt med bra update så blir de prem på denna tråden smile
-Team Moisty Racing-
842 Inlägg
180 Inlägg
11 september 2011
Blir ev turbo köp i veckan nu, bilder på bilen kommer, bygget börjar som sagt lite senare i höst beroende på när alla delar är köpta smile
180 Inlägg
11 september 2011
Okej. Vilket avashus tycker du då? A/r
180 Inlägg
13 september 2011
Turbon kom idag! Precision t6765 med a/r 81 avgashus!
Imorgon kommer troligtvis Walbro 255l soppapump
Letar koppling och grenrör just nu.
428 Inlägg
13 september 2011
Bildeeer smile
Kolla koppling på horspowerfreaks.com Jag köpte precis där och är väldigt nöjd smile
428 Inlägg
13 september 2011
Det du köpt nu bli klockrent. tror du kommer bli riktigt nöjd.
ska du köra på enkel soppa pump? eller dubbla?
180 Inlägg
13 september 2011
Hittat en ACT koppling som pallar 1000hk 6 puckad sitter å kollar lite på den.. Vad för nån köpte dudå? Hört att specc 3 kopplingen på horsepowerfreak itne e nå höjdare?.. de e den billigaste 5 puck där tro ja..
vet inte hur man lägger upp bilder x(
180 Inlägg
13 september 2011
Dubbla, Sitter redan en walbro 255l i smile
180 Inlägg
13 september 2011
är denna koppling nått att satsa på ?
Märke: ACT
Del: Clutch Kit
Art.nummer: TS4-XTG6
Vridmoment Betyg: 827 ft-lbf
Hästkrafter Betyg: 1000 hk (@ 6350 RPM)
428 Inlägg
13 september 2011
Köp INTE en enkelskivig om du ska köra på gata. jag hade en 6-puckad steg 3 innan som skulle palla med riktigt höga krafter. men den gick rätt åt helvete. tryckplatta och allt. och även att den är frukstansvärt obekväm på gatan. Jag ringde hpf och pratade och dom stog fast vid att jag minst behövde en 2 skivig. inget annat håller vid så mycket hästar. Många av dom enkelskiviga biter riktigt bra men håller oftast inte så länge.
jag köpte denna som dom rekomenderade . Finns bild i mitt galleri! http://www.horsepowerfreaks.com/partdet … Trim/16981
den är ultimat för gata och oväntat mjuk o skön smile riktigt nöjd. Ska pallar 1500lbs vilket är en bra bit över 1000hk.
180 Inlägg
13 september 2011
Jasså? Denna är det! Och får den för 4500:- ny pga felköp
http://www2.advancedclutch.com/mobile/p … od_id=8745
