3457
855 t5r "hackar" vid fult gaspådrag
8 Inlägg
11 september 2011
Tja
Volvo 855 t5r går fint på tomgång och vid "normal" körning. Först när man ska dra på som bilen börjar "hacka" vid 3000 varv och högre. Går dock som en t5 ska gå på 1ans växel.
Tips och förslag på vad som skall ses över/bytas!?
tack.
44 Inlägg
11 september 2011
Kan bero på mycket... Hur mycket laddar turbon? Är den chippad?
8 Inlägg
11 september 2011
vet ej vad turbon laddar, bilen är i originalutförandet, ej chipad.
4 822 Inlägg
12 september 2011
det betyder ju inte att det inte varit någon klåpare och pillat på den så att den laddar mer än orginal.
du har ju en laddtrycksmätare orginal (visseligen inte graderad men ändå), hur långt upp på mätaren går den?
Mvh Christian
Reservdansk
6 271 Inlägg
12 september 2011
Går som den ska vid fullt gaspådrag på ettans växel?
När jag drar fullt på ettans växel hinner inte däcken kvittera ut vad jag stoppar in...
Men det gick inte när tryckslangen till gasspjället hade ett litet hål, bilen gick fortfarande bra på tomgång, men det hände inte mycket när man försökte ladda på.
P7 - Södra Skånska Regementet
8 Inlägg
12 september 2011
svårt o säga, men går ungefär nästa till max.
Trucker
18 Inlägg
12 september 2011
Haha hade samma fel på min 760 t5a :p funkade hur bra som hellst på 1,2,3 sedan 4,5 börjar den rycka ibland sad
NilsN skrev:
Tja
tack.
Skillnaden på amatörer och proffs är på sättet man fuskar :p
8 Inlägg
12 september 2011
NilsN skrev:
Tja
tack.
löste du problemet? vad va de isf ?
52 Inlägg
12 september 2011
hade samma problem på min s60, de var Magnetventilen.. kostade 500:- på bilia smile
138 Inlägg
12 september 2011
plocka loss stiften o kolla gapet,, knacka ihop dom lite o testa..så beter dom sig när gapet blivit lite för stort..
Trucker
18 Inlägg
12 september 2011
Nej den bota sig själv efter 500mil smile men va nått år sedan jag sålde den men tror det funkade bättre på 98okt ha för mig att saab brkar villa rycka lite om du kör på 95okt oxå
NilsN skrev:
NilsN skrev:
Tja
tack.
Senast redigerat av mim_oz (12 september 2011)
4 822 Inlägg
12 september 2011
då är den inte orginal för när den gör skalan ut så är det ca 1bar
Mvh Christian
8 Inlägg
12 september 2011
ska kolla det, tack.
8 Inlägg
12 september 2011
Kan man testa sig fram på nått sätt ifall de är magnetventilen? Dyr chansning och köpa ny.
52 Inlägg
13 september 2011
vet inte de tyvärr sad men hade iaf samma fel som dej å de va den tongue
8 Inlägg
13 september 2011
Okej, få väl göra en chansning o byta den:P
52 Inlägg
14 september 2011
Lycka till!! Håller tummen smile
546 Inlägg
14 september 2011
nya stift så är jag nästan 100 på att det kommer funka
8 Inlägg
15 september 2011
Okej, testa och byta stift först innan magnetventil.
341 Inlägg
15 september 2011
har haft det problemet på min 3 gånger, första 2 gångerna var det tryckslangen precis innan gasspjället som drog, blev silikonslang då, 3e gången hjälpte det att byta tändspole och kablar
