3445
Mystiskt missljud från motorn!!! Audi a4 1.8T -02
6 Inlägg
16 september 2011
Jag hoppas ni kan hjälpa mig med mitt problem
Info om bilen:
*Audi A4 1.8T
*Motorkod: AVJ
*15300 mil
*BSR optiflow sportluftfilter (missljudet fanns även innan monteringen av detta)
*Har ej varit på verkstad, inga felkoder elr lampor har tänts i bilen.
*För övrigt helt orgina
Förklaring:
Bortse från dumpljudet, låter först 30 sek hela tiden vid kallstart tillsammans med ett ökat avgasljud, och sedan övergår det till enbart missljudet när man gasar så turbon laddar, när man ger jämn gas låter det ej. När man sedan har accelererat iväg ca 10 sek försvinner även missljudet och motorn låter normalt igen. Ljudets frekvens ökar i takt med motorvarven när turbon laddar. Jag tycker att missljudet kommer från vänster sida av motorn alltså grenrör/turbo sidan. Bilen går toppen för övrigt jämnt och fint.
Pedal To The Metal
750 Inlägg
19 september 2011
Hur låter ljudet? Skrammeöl? Rassel?
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
6 Inlägg
19 september 2011
tokfrans
982 Inlägg
20 september 2011
kan inte lyssna på filmen. men du har inte læck i någon grenrør eller læck mellan grenrør/turbo?
Truckreparatör
221 Inlägg
20 september 2011
Ta loss slangen i i turbon och kolla om det finns glapp. tycker att det låter som om turbin bladen tar i.
4 Inlägg
23 december 2011
Hur gick det sedan? Har något liknande ljud i min också..
14 Inlägg
23 december 2011
har haft inne 2 st bilar på jobbet nyligen med liknande symptom. efter oljepumps byte och byte från castrol till motul olja så va ljudet borta i båda bilarna tror notan hamnade på ca 7000ink moms
vissa admins på garaget borde säga vad dom heter så dom kan få hotbrev !
14 Inlägg
23 december 2011
