2914
Blinkers problem på Opel.
Fotograf
228 Inlägg
18 september 2011
Har fått problemet efter att jag fått tänlåset bytt att blinkersen ibland slutar fungera helt, när jag blinkar så bara lyser ikonen på instrumentpanelen, den ska ju blinka och ticka, men det gör den inte... och därför fungerar inte blinkersen alls när detta sker, och ibland fungerar det, att lampan blinkar på panelen samt att blinkersen blinkar.... Tycker det är riktigt skumt, problemet uppstod väldigt kort efter jag hade haft bilen inlämnad för tänlåsbyte somsagt (dagen efter ungefär.) , då ratt och allt varit av plockat. Kanske det uppstått något problem där? Iallafall, är ganska så jobbigt att inte det fungerar som det ska.... Varningsblinkersen fungerar utmärkt....
Tacksam för svar över vad som tänkas kan vara fel. smile
//agg1
Senast redigerat av Agg1 (18 september 2011)
