2930
Hjälp med att brygga mitt slutsteg och få ut mer effekt.
258 Inlägg
21 september 2011
Tjenare! Har precis kopplat in basen i nya bilen. Den basar på helt okej men tror jag kan få ut lite mer av den. Så har funderat på att brygga det. Så mina frågor är vart ska det kopplas saker, vad ska man ha och koppla med och vilken skillnad blir det i effekt. är ett 4 kanaligt steg så vilken kanal ska basen sitta på?
Lite info som kan vara bra att veta. Har dragit från samma batteri som bilen. 16 kvadrats kabel. jorden sitter i  bilbältes hållaren under sätet.
Så här ser steget ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159513/159513-d26767580a1e1f31f16872b5aeeb8724_large.jpg
Och den här basen kör jag med
https://www1.garaget.org/gallery/images/160/159513/159513-ba1d221c7d632cf5512f1477f6a9811c_large.jpg
Tack på förhand!
156 Inlägg
21 september 2011
Som du ser på bilden så finns de en text beskrivning om hur du ska koppla på undersidan av högtalarkontakterna, de står "Bridge Outputs" tongue
Ingen aning om hur mycket effekt du får, men du lär märka en stor skillnad iaf smile
Lycka Till!
258 Inlägg
21 september 2011
Jo har sett det. det ser ut som att det ska kopplas från 3+ till 4+. men vad för kabel ska jag använda? och vilken kanal ska basen sitta i sen? ett eller 2 måste det ju bli?
Tack!
stRaend
21 september 2011
låter knepigt och han ska koppla in basen på båda kanalernas + ? brukar vara en minus och en plus..
du kopplar med vanlig högtalarkabel, från ena plinten på steget till ena "plinten" på basen, och den andra till den andra så att säga smile
156 Inlägg
21 september 2011
När du kopplar den på "bridge outputs" så borde den få en Mono kanal, och det blir kanalen som den spelar på, du får ljudet från både höger och vänster kanal, perfekt om du har EN bas. Håller dock me "stRaend"om att de inte borde vara + och + tongue  Kablarna du kör me bror lite på effekten som steget har, men kör på runt 2 - 2,5 kvadrat så ska det väll gå bra smile
258 Inlägg
21 september 2011
antingen så är jag dum ihuvudet eller bara seg.
Gjorde en liten bild.
http://ladda-upp.se/files/b912.jpg
Ska den kopplas som alternativ 1 eller 2? eller inget av dem? tack!!big_smile
Senast redigerat av Fitttim (21 september 2011)
179 Inlägg
21 september 2011
Enligt vad jag kan tolka från steget så får jag det till att du ska koppla det på * och # , en kanal uppe och en nere..
*   1 |  2   *
#  3    4   #
*1 är + och *2 är - . Likadant för #. (Eller tvärtom.)
   KANAL 1
____| |___
|___    ___|
   KANAL 2
edit: kände för att rita en annan bild, vet inte om den är tydligare.
edit2: kan inte se dina bilder, blockerade av jobbet antar jag..
Senast redigerat av spungeBob (21 september 2011)
16 197 Inlägg
21 september 2011
va e de för steg du har?    DLS ser ut å vara en MW bas å den vill gärna ha hyffsat med effekt,
258 Inlägg
21 september 2011
Hmm förstår inte riktigt hur du menar spungebob. det är alltså inte som något utav mina alternativ visar?
179 Inlägg
21 september 2011
Nu kom dina bilder! Alternativ två är det jag har försökt rita upp åt dig.
Vet inte om det stämmer alls dock.
16 197 Inlägg
21 september 2011
alternativ 2.
156 Inlägg
21 september 2011
Jag hade gissat på alternativ 2 eftersom dom 2 gula punkterna är där.. men det funkar inte direkt med + +
Va heter steget? tongue
16 197 Inlägg
21 september 2011
visst steg ÄR byggda så att man tar +å +... inte helt ovanligt på gamla steg..
stRaend
21 september 2011
då har man lärt sig något nytt smile
156 Inlägg
21 september 2011
Okey! tack då har ja lärt mig nå nytt smile
16 197 Inlägg
21 september 2011
de e exakt så man gör när man dockar 2steg. (iaf i de flesta fallen)
steg nr 2 blir Slave-steg ¨å då blir + på de steget -
258 Inlägg
21 september 2011
Ojj tack för alla svar. Får prova alternativ 2 idag då. men känns lite konstigt att skicka på 2 plus kablar på en plus och en minus men men. Slutsteget är ett gammalt slutsteg av märket Proton. Fick det av pappa till en början. va från hans ljudbyggar tid. då var det tydligen inget skit. men tiderna har förändrats. på hans tid använde de 4 kvadrats kabel till allt.
258 Inlägg
21 september 2011
Provar att göra som alternativ 2 återkommer med resultat!
16 197 Inlägg
21 september 2011
dock skulle jag rekomendera att bättre steg till den basen.
258 Inlägg
21 september 2011
Jo jag vet evil men ekonomin säger nej till det just nu!
