I ditt fall kan du utnyttja måtten i ritningen för att prova dig fram till rätt volym, detta eftersom ritningen har just 70 graders lutning som du är ute efter. Om du gör lådan med den höjd som ritningen visar så är det bara att minska övre+nedre djup lika mycket och sedan prova med vilken innerbredd som resulterar i rätt slutvolym. Räkneexempel:
Ritningen visar 273 respektive 179 mm i nedre och övre innerdjup, innerhöjden är 256 mm och innerbredden är 756 mm om man tar bort 44 mm från yttermåttet. Vi provar att minska nedre+övre djup med 50 mm och kollar vilken innerbredd det måste vara för att få ca 44 liter.
Då skriver vi in 223 mm nedre djup och 129 mm övre djup, innerhöjden är 256 mm. Efter en del olika testbredder så kommer vi fram till att 976 mm i innerbredd ger i princip 44 liters volym. Då vet vi att innermåtten ska vara dessa, sedan får man väl försöka kapa till ytterdelen på alla bitar så att de följer lutningen.
Observera att det här räkneexemplet bara fungerar med just den innerhöjden, vill du ändra innerhöjden så kommer förhållandet mellan övre+nedre djup att bli annorlunda.
Senast redigerat av Drönirettab (25 september 2011)
