3217
Samlingstråd för frågor om bultcirkel, offset, bredd osv. Även "passar dessa fälgar/däck min bil?" - frågor.
4 Inlägg
25 mars 2018
#641
Tjena, har en e36 Cab 96a som jag hittat ett par fälgar som jag vill ha men till frågan då
får jag plats med 235/18"  9" bak et finns från 20 till 40 ? utan att behöva valsa höja osv
vill inte förstöra orginalet osv
om nån har nån bild på sin/andras vore de guld !
Mvh Tomas
93 Inlägg
31 mars 2018
#642
Jag blir inte riktigt klok på verkligheten då jag mäter och jämför två olika storlekar på fälgar med däck. Den ena fälgen med däck ( däck 1) har dim 205/50 16 och den andra fälgen med däck ( däck 2 ) har dim 185/65 15. Om man räknar på detta så ska däck 2 vara drygt 1 cm större i diameter än däck 1,  men när jag jämför i verkligheten så är det istället däck 1 som är ca 2 cm större i diameter. Däcken har ungefär samma mönsterdjup. Varför är det så ?
Evildan
31 mars 2018
#643
Olika märken och typer på däcken?
Senast redigerat av Evildan (31 mars 2018)
93 Inlägg
31 mars 2018
#644
Japp det är olika fabrikat på däcken samt att däck 1 är odubbat vinterdäck, däck 2 är sommardäck.
Evildan
31 mars 2018
#645
Då har du svaret fått.
93 Inlägg
31 mars 2018
#646
Ehh du menar alltså att detta är anledningen. Ska inte måtten stämma oberoende av fabrikat eller sommar/vinterdäck. En storlek ska väl vara densamma ???
Avstängd
10 388 Inlägg
31 mars 2018
#647
En del tillverkare mäter bredden enbart på slitytan, andra "hela däcket". Det i sin tur påverkar profilen i cm, då den är % av bredden.
Så nej, det är inte helt ovanligt att två däck som har samma mått angivna, faktiskt skiljer sig åt om man ställer dessa bredvid varandra.
Evildan
31 mars 2018
#648
En and led ning till varför man ijenkligen bör, på de flesta awd, byta samtliga däck sam tidigt.
93 Inlägg
31 mars 2018
#649
Det verkar märkligt om det är så som du antyder. Det innebär ju att det inte spelar någon roll om jag köper t.ex 195/55 eller 195/65 eftersom storleken kan vara densamma beroende på vilken tillverkare eller typ av däck det handlar om.
Har verkligen tillverkarna så stora toleranser på sina måttangivelser. Iof så skiljer det ju väldigt mycket i storlek på samma sko storlek, kanske är det samma på däck då....
Avstängd
10 388 Inlägg
31 mars 2018
#650
Det -kan- vara så ja. Det måste inte vara det.
Är väl som med så mycket annat, precis som du är inne på. Jeans med midja 34" är inte alltid lika stora heller, trots att det handlar om lika många tum. Storlek "Large" är inte alltid lika stor osv.
93 Inlägg
31 mars 2018
#651
Ok, jag tackar er för svar
93 Inlägg
1 april 2018
#652
Jag letar efter beg sommardäck i skapligt skick på fälg i annonserna. I mitt reg bevis står att däcken ska vara hastighetsklassade W (270 km/h) och belastningsklassade 87 (545 kg) vilket då gör utbudet på rätt beg däck på fälg väldigt begränsat
Hur viktigt är detta med hastighets och belastningsklassningen och vem kollar det. Jag kommer ju aldrig köra över max 140 km/ och kommer aldrig komma i närheten av viktklassningen. Hur gör ni andra och hur resonerar ni ?
1 966 Inlägg
1 april 2018
#653
Jag tror du funderar för mycket.
Däck är färskvara och det enda som har kontakt med marken. Att snåla in en femhundring här och där är något som ångras bittert när man kört över nån stackare eller ligger i diket.
Med andra ord: köp nya däck, eller färska beg enligt spec.
93 Inlägg
2 april 2018
#654
Ehh jag ser det som sunt att fundera och ifrågasätta, det är ju därför jag frågar här wink
Jag har svårt att motiveras ekonomiskt då de billigaste 8 lagliga däcken  + montering skulle kosta ca  7000 kr, dessutom måste jag utöver detta köpa 4 st fälgar.
Om jag ska ha däck av bra kvalitet så är väl kostnaden ungefär den dubbla, vilket då är mer än vad jag har betalat för hela bilen....
Alternativet är ju att köpa 4st  beg 15 tum friktionsdäck på fälg som bara är klassade för 160 km/h , vilka jag då kan köra lagligt med året runt. Kostnad ca 1500-2000 kr. Helt förkastligt ur säkerhetssynpunkt men likväl fullt lagligt....
1 966 Inlägg
2 april 2018
#655
Självklart är det sunt att fundera kring val av däck, ingen mening att hacka. Min poäng är att bra däck är billigare i slutändan.
Kan du bara förtydliga vad du behöver så kan jag och övriga här inne ge dig tips och råd. Det känns lite otydligt just nu.
93 Inlägg
2 april 2018
#656
Ok om det är otydligt så kopierar jag in min fråga här igen,
Hur viktigt är detta med hastighets och belastningsklassningen och vem kollar det ? Jag kommer ju aldrig köra över max 140 km/ och kommer aldrig komma i närheten av viktklassningen
Jag kan ju alltså köra lagligt på 15 tum friktionsdäck som bara är klassade för 160 km/h året runt. Kostnad för dessa beg på fälg ca 1500-2000 kr.
Ska man vara helt laglig och korrekt så kostar 8 st nya däck mm ca 14000 kr vilket inte känns skäligt då jag betalade 12000 kr för bilen.
Jag kan även köpa beg sommardäck på fälg med fel hastighets/viktklass billig av bra kvalitet, men då är det ju olagligt.
Så hur resonerar och väljer man i detta på bästa ekonomiska och säkerhetsmässiga sätt ???
93 Inlägg
4 april 2018
#657
Är någonting fortfarande otydligt ? Eller vill/orkar ni kanske inte ge respons, tips och råd ?
9 299 Inlägg
4 april 2018
#658
Belastningsindex ska vara lägst 87 vilket är en av de lägsta klassningarna. Tittar du på 89-91-94 ökar dina valmöjligheter.
Köp du begagnade däck men lär dig gärna hur åldersbenämningen fungerar vilket jag inte kan längre. Något med vecka och år. Ett bättre alternativ är annars att gå ner i hastighetsklass och att köpa nytt. Vilken dimension ska du ha?
Evildan
4 april 2018
#659
Ijenkligen måste hastighetsklassningen vara minst enligt registreringsbeviset uppgiven klassning för att få framföras på allmän väg. Om det är nödvändigt osv är ju en helt annan sak.
9 299 Inlägg
4 april 2018
#660
Helt sant. En viktig not till ts.
