2976
Laddtrycksmätare går ej på undertryck
50 Inlägg
28 september 2011
Köpte en laddtrycksmätare på biltema idag ( well, den kanske inte är 100% exakt enligt vissa med får väl byta upp mig senare )
Kopplat in den på en vakumslang som går från turbon till den lilla dosan vid luftburken. Är det rätt?!
Den laddar runt en bar vilket borde stämma då den har steg ett chip. MEN på tomgång ligger den på 0-bar och är aldrig på minus.. Vad kan detta bro på?
Sen är det ytligare ett litet problem? med att mätaren 'fibblar' mycket fram och tillbaka när turbon laddar..
Den är monterad på min v40 2.0T
73 Inlägg
28 september 2011
du måste koppla den mellan spjällhus och topp. Nånstans på insuget helt enkelt smile annars får du inget sug wink
50 Inlägg
28 september 2011
Okej kan någon komma med en bild, skiss, eller liknande smile ?
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
28 september 2011
inte för att det har betydelse för tråden men vilken av biltemas mätare köpte du? den för 129:-? köpte nämligen också en sådan häromdagen men inte testat den än. hur verkar den? något att ha? tongue
mvh
50 Inlägg
28 september 2011
mvh
Japp den mätaren är det!
Den är snygg! det är väl typ det jag hunnit utvärdera.. hehe
1 903 Inlägg
28 september 2011
fronk skrev:
mvh
haha okej! får väl bli att testa själv då framöver smile
50 Inlägg
28 september 2011
FreddeLi skrev:
fronk skrev:
mvh
hehe, japp
PROBELMET ÄR LÖST: Var givetvis fel vacumslang... Tack till Turbotk!
Nu fungerar det fint!
