3794
År det någon skilnad på 850 turbo/glt topplock, passar glt toppen på en s60 t5 motor
10 Inlägg
30 september 2011
Hej jag undrar om det är någon skilnad på 850 turbo/glt topplock, passar glt toppen på en s60 t5 motor. Mvh zolo77
8 250 Inlägg
30 september 2011
Turbo och glt har lite olika toppar. Dels skiljer kanalerna på insugssidan och så har turbomotorerna saltkylda ventiler. GLT-toppen har andra hål för vattenkylningenän vad som finns i S60-blocket. Och ska den motorn sitta i en S60 så kommer det bara bli en massa felkoder.
10 Inlägg
30 september 2011
hur är de me kammarna de sitter ju ställbar kam "vvti" kan  man kopla ur den. Kan man byta kamdrev på den. Motorn sitter nu i en 855 har du//ni några förslag.
Mvh Zolo77
8 250 Inlägg
30 september 2011
VVT-drevet går att göra stumt, finns lite olika varianter på det. Antingen stumsvetsar man, det sak finnas plattor kan man köpa för att göra dreven stumma eller så skippar man alltså och bara kör ändå.
10 Inlägg
30 september 2011
Är de hållbar att göra så även om man ska rejsa ?
Mvh Zolo77
8 250 Inlägg
30 september 2011
Det bästa ärju att göra kammen stum, då är man säker på att slippa bekymmer.
