3889
Blir en Ca18Det motor hållbar med dessa sakerna?
237 Inlägg
6 oktober 2011
Har beställt mig CP kolvar 84.5mm "Borr"
Stakarna ska jag skicka efter till veckan..
Nya Race lager från USA ska dit..
preppa toppen lite
M.M
Men håller dessa motorer för något eller är det bara pengar i sjön?
har inte tänkt mig så hög siffra utan runt 450-500hk tänkte jag hämta ur den..
bilen ska brukas som vardagsbil/träff bil..
har sökt efter SR20DET motorer med swap kitt, men det verkar svårt att hitta :S
Turbo knackare
Thedriftking
6 oktober 2011
tänk på att skaffa vettig oljekylare med smile och sen en riktig mapp, så ska det nog hålla smile
237 Inlägg
6 oktober 2011
Joo ska ha en stor oljekylare.. smile
blir stand alone med bra mappning..
tack för svar big_smile
Turbo knackare
1 255 Inlägg
6 oktober 2011
Koppling vore nog med på sin plats =P
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
Thedriftking
6 oktober 2011
ja för att "skiten" ska hålla så krävs så mycket mera än bara motor delar, koppling, kylare, sprut, drivaxlar osv.
Men lägg ner mycket tid på att få en seriös botten, mät upp alla spel och justera, t.ex spel mellan stakar och vevaxel, ventilspel osv. Mycket viktigt för att få en stabil motor
Lycka till smile
"Go wide or go home"
44 Inlägg
27 oktober 2011
Köp min motor så har du en skottsäker botten o en koppling som ska hålla för 500 hjulhästar smile
Nissan 200sx s13 ls1 V8
2 117 Inlägg
27 oktober 2011
En fråga. Varför 84,5mm?
Svar på frågan:
Ja, den håller om du är en duktig pojke och tar hand om den. Kör in ordentligt, mappar rätt, oljebyte med kvalitetsolja...osv
2 117 Inlägg
27 oktober 2011
Dessutom:
450-500 hästar är mycket mer än "bara".
Det ställer mycket högre krav på dig som ägare.
74 Inlägg
14 november 2011
Ett tips, skicka ett pm med nummer så kan vi snacka per telefon....
