3050
Kjol design! Hjälp med materialval
70 Inlägg
24 augusti 2006
Tänkte göra mina kjolar som på bilden:http://www.supertuning.go.ro/galerie/peugeot/peugeot%20307.jpg
frågan är nu.. hur jag ska gå till väga..
måste bygga lite på mina kjolar sen samma foga till bilen så som dom gjort på bilden..
vet inte riktigt vad jag ska använda.. byggskum-slipa till formen-spackla-slipa- glasfiber- lacka??
byggskummet fäster det på plåt?
och fäster det så bra på kjol av plast så de inte bara trillar av?
snälal hjälp mig big_smile
BMW- Best Motor Winns !!
26 Inlägg
24 augusti 2006
ja om du kollar på threads ner hittar du
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18749
Envis optimist
454 Inlägg
24 augusti 2006
Läs denna eller sök i forumet. Finns massor med information att hämta. http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 04&p=1
70 Inlägg
24 augusti 2006
jag får ingen vidare svar på mina frågor:(
det jag undrar i stortsett är: fäster byggskumm på plåt så bra så att det bara är till att spruta å slipa till önskat form?
desamma med sidokjolarna som är gjort av plast...
38 Inlägg
25 augusti 2006
varför kan du inte bygga vidare på din orginal front? det måste vara tusen gånger lättare
70 Inlägg
25 augusti 2006
de e ju det jag SKA göra.. men tänkte sammanfoga sidokjolarnaså som dom gjort på bilden jag länkade till längst upp.. min fråga är ju är det bara att spruta på plast och metall sitter det fast?
även om man sprutar underifrån vilket jag ska göra på mina kjolar då jag vill ha dom lägre ner...?????
1 417 Inlägg
25 augusti 2006
och du slipar rent plåten från färg där du ska fästa den med kjolarna, så kommer det sitta bra om du spacklar med glasfiberspackel. Inte plastic paddings glasfiberspackel, utan det du blandar med pulver och polyester.
Envis optimist
454 Inlägg
25 augusti 2006
Ja fogskum fäster på både plast och metall så pass bra att det kommer att sitta kvar. Men visst tänker du bara göra en plugg med det å sen plasta av?
70 Inlägg
25 augusti 2006
ah precis.. sätta på fogskum.. slipatill önskat utseende sen plasta på.. det räcker va ?
1 417 Inlägg
25 augusti 2006
det funkar nog, men var försiktig så inte skummet sjunker ihop av polyestern. Det är rätt starka grejjor.
