3219
Ladda mer volvo 945 -93
10 Inlägg
8 oktober 2011
tja har tänkt köpa en ställbar wastegate till min 945  med b230ft. och den laddar 0,55bar original?? men då är jag osäker på hur mkt jag kan ladda för att inte turbon ska fara.. wastegaten jag ska beställa  kan ladda mellan 0,5 och 1,7bar   tack på förhand.
Turbo?
440 Inlägg
8 oktober 2011
Det går ju annars att bara ta en pysventil eller ha brickor i orginal wg, för en lågtryckare laddar väl typ 0.3?
Men runt 1 bar börjar gränsen gå.
Hoppas på ett rökfyllt 2014!
Buntband Racing
1 062 Inlägg
8 oktober 2011
man brukar säga max 1 bar med orginal turbo, ska du höja laddet, glöm inte att köpa trim chip
498 Inlägg
8 oktober 2011
Om du inte har chippat är det nog inte turbon du ska oroa dig för.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
10 Inlägg
9 oktober 2011
har ett viking chip, så ska köpa ställbar Wg i sånna fall. Hur är det med luftmassemätaren och dumpventil har hört att luftmassemätaren inte fungerar med dump stämmer det?
1 008 Inlägg
9 oktober 2011
Med öppen dump = dåligt,  montera istället öppet sportluftfilter eller insatssportluftfilter och ta upp några hål i luftburken så får du ljudet du är ute efter smile
96 Inlägg
25 november 2011
ryck wg slangen, spänn stången på wg så kommer du ladda på fint sen smile
mer soppa e att rekomendera också
