2931
Volvo 242 -75 bromsproblem.
15 Inlägg
11 oktober 2011
Hej.
Har en 242 -75 som jag har byt bromsar på till dom "stora" bromsarna från en -90. (skivor, ok, bromscylinder och ´stora bromservon)
men får inte ordning på bromsarna, bromspedalen känns bra med motorn av men med motorn igång så tar nästan i botten.
har luftar i mångder och på rätt sätt. 2 mans luftningen, och i rätt ordning.
om man byter bromservon till från vanliga till den stora behöver man byta bromspedal då också eller ska det vara samma?
Hur felsöker man en bromscylinder, går det eller är det bara att köpa ny o testa?
mvh johan
116 Inlägg
26 oktober 2011
hej. har du forsøkt med å feilsøke vakumpumpen (bremseservoen)? på toppen er det en enveisventil og en slang som skal gå til innsuget på motoren.
det går ann å feilsøke på bremsepumper(calipere på 240). du tar ut klossene å pumper på pedalen og ser om stemplene går litt ut og om dem går like mye ut. om du ikke får ut stemplene kan det være rust innvendig i stemplene. da kan du overhalle dem eller betale for nye calipere. om detter er i orden kan du skjekke om pakninger rundt hovedbremsepumpa den med beholderen på  er i orden. på  min grønne 75a så måtte jeg bytte  hovedbremsepumpe pga defekt pakninger inni den.
