3393
Kan/ bör man ha olika däckbredd, dimensioner på dubbdäcken?
20 Inlägg
16 oktober 2011
Köpte en Audi A4 avant för ett tag sen och det följde med en uppsättning vinterdäck varav två är i skapligt skick o de andra två (enligt säljaren) bakdäcken var helt slitna. Grejen nu när jag kollade mer noga eftersom jag ska beställa nya däck är att "framdäcken" är 175/70 R15 och "bakdäcken" är 195/65 R15. Är det ok att ha den skillnaden på däcken eller?
Mvh Sofie
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
16 oktober 2011
Det ska inte vara någon fara bara du har samma bredd på axeln, alltså 195 bak och 175 fram. Dock tycker jag personligen att 175 på en såpass stor bil som a4 är förlite.
2slow
251 Inlägg
16 oktober 2011
Ja det är helt ok. Du måste dock ha lika hjul på samma axel.
Du kan alltså ha som du skriver eller tvärt om. Du får dock inte ha
175/70-15 på vänster fram och 195/65-15 på höger fram.
/TiGgR.
20 Inlägg
16 oktober 2011
Tack för svaren nu blev jag lite klokare:)
