4133
Saab 900 går endast på startgas
37 Inlägg
16 oktober 2011
Hej har en saab 900 87a som endast går på startgas, när bilen är kall och man startar så går bilen bra i ungefär 5 min men sen så så börjar den hacka, man måste sen gasa för att den inte ska dö, stänger man av bilen så startar den bara på startgas och dör igen när jag slutar spruta in startgasen, har bilen stått och kallnat runt en timma så startar den och går runt 5 min sen börjar den och krångla igen hmm Har kollat gnistan och den var bra, har också kollat om det kom bensin till bensinfiltret (det filtret i motorutrymmet) och där var det ett väldigt tryck ska det vara så? , bytte även tändmodulen mot en jag hitta på skroten vet dock inte om den fungera då bilen uppförde sig likadant.
37 Inlägg
18 oktober 2011
Ingen som vet vad felet kan vara?
2 656 Inlägg
18 oktober 2011
japp de ska vara tryck i systemet smile
37 Inlägg
18 oktober 2011
Tack, då vet jag det i alla fall smile
37 Inlägg
20 oktober 2011
ingen som vet varför den beter sig som den gör?
106 Inlägg
20 oktober 2011
ja hade en 900 en gång en 81a å den betedde sej likadant,men på den var d soppafiltret som va igensatt.så fter ja bytt filtret funka den som vanligt..
37 Inlägg
20 oktober 2011
Tack, ska prova att byta filtret smile
9 Inlägg
25 oktober 2011
det kan vara bränsle insprutsystemet. hade en likadan som gjorde likadant, bytte allt i bränsleväg smile
Känslan som blir när du väntar på att turbon ska kicka in när du inte har någon :)
1 697 Inlägg
25 oktober 2011
Ställ frågan här: http://900klubben.se/phpbb3/ så är nog chansen på svar större. Finns många kunniga på og900 där smile
37 Inlägg
25 oktober 2011
Provade att byta bränsle filtret, men det hjälpte inte, den har börjat att misstända också sad
Får ta mig en titt på http://900klubben.se/phpbb3/
tack för era svar:)
37 Inlägg
3 november 2011
problem löst! var en slang till bränsle pumpen som det var hål i. smile
